#6674287
Здравствуйте.
Проблема на фотографии.
Косой выпуск унитаза через заходит в канализационную трубу.
Вследствии несоосности и неверного расстояния между осями выпуска унитаза и осью канализационной трубы манжета деформируется и не обеспечивает герметичности.
Имеем запах и капли.
Провернуть серую трубу против часовой стрелки на уже собранной системе не получилось (хотя, может быть, надо было сильнее крутить).
Какие есть способы добиться герметичности?
garl написал:
Демонтаж унитаза и установка с подходящим патрубком.
strider1978 написал:
План Б: серый скотч.
garl написал:
Герметик.
ИМХО (IMHO)
ser000 написал:
Может я не так мотаю серый скотч, но хватает его на год, потом запах снова появляется.
Как я понимаю, унитаз надо демонтировать, затем примерить унитаз по месту с новой манжетой (можно точно такой же манжетой, что и сейчас стоит), при этом унитаз отодвинется на несколько сантиметров от серой трубы. Потом надо смонтировать унитаз в новой позиции, для этого придется в полу бурить новые положения для креплений, старые отверстия залить герметиком.
Правильно?
Сама эта манжета АНИпласт по конструкции нормальная, или лучше вместо неё поставить что-то другое?
А если не переносить унитаз, то какой патрубок использовать?
garl написал:
Можно попробовать и этот, но полагаю не выполнено основное требование к таким патрубкам - они в ставляются в отрезанную трубу или переходник вставленный в раструб. В качестве переходника может выступать обрезок трубы вставленный в раструб тройника идущий на унитаз:
При желании можно усилить и сам раструб внутренней вставкой (вероятно такую вставку так же можно сочинить из обрезка трубы вырезав кусок трубы вдоль):
ser000, всё чётко и по делу, как обычно. Иллюстрации - класс!
garl написал:
Если "ёлочка" от имеющейся в наличии манжеты налезает на выпуск унитаза и позволяет расстояние - можно выпуск с надетой ёлочкой прямо в растру попробовать завести.
garl, по фото явно несоосность выпуска и отвода тройника, похоже нужен дополнительно отвод 15 градусов. Отрезаете от него край с резинкой, надеваете манжету и все
Манжета называется приборная или выпускная
https://t.me/Santehnik_Moskva
