Всем доброго времени суток!
Купил на дачу небольшую буржуйку. Буржуйка судя по всему заводского изготовления. Внутри имеется вертикальная перегородка перед выпускным отверстием. По бокам от топки сделаны двойные стенки с карманами. Не знаю как их еще описать)) В верхней боковой части по центру этих карманов небольшие прямоугольные отверстия (на фото видно). Для чего нужны эти карманы? Снизу отверстий нет, т.е. это не для конвекции воздуха. Я предполагаю, что туда надо засыпать песок.
Посоветуйте, как лучше поступить с этой печью? Стоит ли засыпать песок или лучше сделать снизу и сверху отверстия для конвекции? Есть ли смысл например засыпать песок, а потом по бокам наварить например профильные трубы для конвекции или из за слоя песка они не прогреются и от них толку не будет?
Я понимаю, что печь маленькая и ничего толкового из нее не выйдет, но хочу хотя бы выжать максимально возможное от нее. Кирпичную разберу, т.к. дымит со всех щелей. Домик маленький, так что размера хватит.
песок бывает не только кварцевый, да и кварцевый не спекается внутри топки обычной печки, по крайней мере если не кочегарить ее как домну с открытым поддувалом
aleks342 написал:
а так хоть быстро прогревать будет
Всем спасибо за советы. Пока еще не установил, так и хожу и смотрю на нее и думаю что делать с ней. Старую кирпичную не вариант делать. Дымит со всех щелей, уже мазали сто раз, еще и обсыпается мусору от нее много. Этой думаю за глаза хватит. Жить там не собираюсь, так чтобы тепло сделать когда приезжаем в холодное время.
