Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется балкон, 420*130. Остекление пластик, двойное. Парапет бетонная плита. На полу - фанера на лагах. Жилое помещение делать не планирую. Посоветуйте, чем отделать потолок, стены, пол? Предлагают варианты в основном или панели ПВХ, или вагонка. Какие ещё есть варианты, с учётом того, что балкон планируется холодный, а это возможная сырость при открытой двери зимой?
angor, стену, которая стена дома, можно отделать керамогранитом, остальное - вагонкой из лиственницы. У себя так сделал, пережил две зимы, ничего не отсырело, не покоробилось, не отскочило.
angor, такая же ситуация,только стеклопакеты раздвижные-холодное остекление. Крыша балкона из профлиста. Планирую сделать так. Щели заменить. К крыше с внутренней стороны наклеить Пеноплекс или пленку простую. Сам потолок сделать из панелей. Между панелями и профлистом проложить минвату. Стыки заклеить скотчем.
Vint35 написал: angor, такая же ситуация,только стеклопакеты раздвижные-холодное остекление. Крыша балкона из профлиста. Планирую сделать так. Щели заменить. К крыше с внутренней стороны наклеить Пеноплекс или пленку простую. Сам потолок сделать из панелей. Между панелями и профлистом проложить минвату. Стыки заклеить скотчем.
Vint35, Любите дышать фенолом? Вата сгниёт и вам этим дышать.
nadegniy написал:
фенолформальдегид в вате свящующее, в химическом справочнике заходите и видите, что он водорастворимый материал.
nadegniy, я лично отщипывал кусочек базальтовой ваты Роквуул Акустик Баттс и держал в пламени газовой горелки, никакой там органики нет, целостность ваты не пострадала.
nadegniy написал:
MrGalaxy, Страшна неграмотность и глупость. Вы посетите курсы в Учебном центре Технниколь, бесплатно для вас проводим, народ ленится бесплатно их посетить, основы узнаете.
nadegniy, в газовом пламени сгорит любая органика. В вате от Технониколя может и присутствует какая фенольная дрянь, так это не показатель для остальных производителей.
MrGalaxy написал: nadegniy, в газовом пламени сгорит любая органика. В вате от Технониколя может и присутствует какая фенольная дрянь, так это не показатель для остальных производителей.
MrGalaxy, После воздействия пламени минвата рассыпается, но пламя не распространяет. Нужно знать и понимать как на самом деле работают материалы.
Технониколь в несколько раз больше всех остальных производителей вместе взятых.
nadegniy, ничего подобного, я больше верю своим глазам, чем написанному в Интернетах.
Я уже писал, что экспериментировал не с Техноникольской минватой, а теперь после разговора с Вами вообще буду обходить её стороной.
MrGalaxy, Обходите, я тоже не большой её любитель.
Но технология производства минеральной базальтовой ваты у всех одинаковая.
Вот Роквул Фасад Батс
не стал создавать новую тему, напишу в этой.
Имеется балкон, в старой 5ти этажке, изначально был с металлическими вертикальными прутьями. Обшили его профлистом, как обычно это водится, застеклили. Теперь я изнутри решил немного утеплить, сделал обрешетку, и привинтил к ней листы осб. Теперь петух клюнул обшить это все вагонкой. Сильно страшно поверх плиты осб ее монтировать?
kuminov_artem написал:
ну обрешотка же нужна как пишут здесь же, вентиляция.
Так вы уже сделали...
Теперь прямо на ОСП крепите вагонку. Вентиляция необходима обрешётке на которой ОСП закреплено. Если вы бруски не обмотали плёнкой, или не запенили полностью- дополнительная вентиляция вам не нужна.
