Radio написал:
Вы реально не в состоянии уложить провода в семисантиметровое отверстие, или это троллинг такой?
Запихать могу, а уложить нормально можно только в нормальные подрозетники.
Тут ведь смотря как ещё соединять. Я в первом подрозетнике оппресовываю отводы на весь блок, посиму, первый всегда ставлю 60мм по глубине, но этот маленький диаметр отверстия, обсолютно неудобен. С пендосовскими коробками таких проблем нет.
От вунутой одной из них, или плохого контакта на клеммах.
Читал на днях на этом форуме, о проверки надёжности соединения в розетке через стенку. У меня у самого такое было, посиму от этого я решил уйти раз и навсегда.
Songo написал:
Установочные коробки, как и сами установочные, у них одинаковые, унифицированные и долгое время не меняются.
Точно, уродство еще то.
Нормальному, европейскому человеку эти пиндосские штучки даром не сдались.
И да, я вроде уже спрашивал, чем и как вы собираетесь резать бетон под подобное недоразумение? Которое по факту не имеет ни малейших преимуществ перед нормальными подрозетниками, но требует всяческих извращений.
230-ми болгарками? Легче и проще научиться укладывать провода в подрозетник, по моему скромному мнению.
Songo написал:
Причем здесь розетка через стену? У неё по любому должен быть свой кабель.
Songo написал:
Надо понимать, что розетка из блока просто так от нечего делать не вынимается. Если она вышла из строя, то заменяется на исправную и всё продолжает работать в лучше виде. При производстве же работ блок розеток в любом случае ОБЕСТОЧЕН, хоть как его ни подключай.
dokar написал:
А что, батька уже дал указание перейти на американский стандарт ?
Нет, не дал. Дал указание, перевести всё на электроэнергию. Сейчас все котельни для домов переводят на электрокотлы и все номостройки строят приимущественно с электроплитами.
Songo написал:
Левая - красивая. Главное - проктично и унифицированно.
Что в ней красивого, практичного и унифицированного? Уродство и уродство. Вилка в гнезде не фиксируется, висит только на штырях, на правой розетке видны следы нагрева. Дешевая двойная розеточка. А если надо пять розеток рядом, что с этой фигней делать?
Songo, неплохи в этом плане многопостовые подрозетники на две-три розетки. Опресованные жгуты, отлично укладываются в прямом виде на дно коробки под механизмами, ничему не мешают.
ЕвгенийЕС написал:
Какие новинки вводите в этом году?
ЕвгенийЕС, Здравствуйте! Со всеми актуальными новостями и новинками вы можете ознакомиться на нашем сайте: Одной из наших главных новинок является система домашнего комфорта with Netatmo, подробнее о ней вы можете узнать на сайте
ZooZoo, Здравствуйте! По-русски правильно писать "Нетатмо". Основанная в 2011 году, компания Netatmo занимается разработкой решений для организации безопасного и комфортного домашнего пространства. Разнообразный ассортимент устройств и аксессуаров для систем «умного дома» от Netatmo представлен во многих странах мира.
Legrand Russia,
хорошо, сформулирую иначе:
название компании несет какую-то смысловую нагрузку (т.е., например, аббревиатуры LAN, UTP, SmartTV и проч., и проч. расшифровываются достаточно конкретно)?
вопрос был именно об этом
Legrand Russia,
ZooZoo, Нет, название "Netatmo" никак не расшифровывается.
Подскажите пожалуйста где-то можно посмотреть какие LED лампы GU5.3 совместимы с димером LEGRAND серии Structura?
Попробовал лампочку 7Вт 3000К 540лм MR16 диммер Jazzway и наблюдается следующий эффект, при включении лампы поворотом идет первоначальное резкое включение лампы, и только после этого она начинает регулироваться, но смущает вот эта первоначальная резкая вспышка, не совсем похоже на штатное поведение.
Legrand Russia написал:
спасибо
просто странно, что такая "известная" компания, как легран, не придает значения тому, как звучат названия "ее/их" брендов на русском языке
когда я сказал кому-то про нетатмо, то получил в ответ множество уточнений, как-то:
нет чего?
не тат? а что такое "мо"?
и т.д.
зы. ужасное название для бренда от легран
похоже, ваши т.н. маркетологи лоханулись в очередной раз
спасибо
нет чего?
и т.д.
ZooZoo, Здравствуйте! Мы всегда ответственно подходим к выводу продуктов компании на рынок и гордимся своими французскими корнями. Бренд Netatmo уже достаточно давно представлен на российском рынке и зарекомендовал себя в качестве высокотехнологичной компании с современными решениями. В любом случае, нам жаль, что названия наших брендов не нашли отклика у вас, и мы благодарим вас за ваше мнение. Кроме брендинга, за продуктом всегда стоит история, его качество, сервис и многое другое - надеемся, вы найдете в линейках бренда Legrand для себя те продукты, которые удовлетворят ваши потребности.
WildFrag написал:
WildFrag, Здравствуйте! Нагрузка диммера Structura включается нажатием на рукоятку, а не поворотом. Если речь идет действительно об этом диммере, то проверьте положение переключателя на диммере, для большинства ламп на нашем рынке предпочтительным является режим "LR", и установите минимальный устойчивый уровень яркости согласно инструкции. На данный момент совместимость проверена только для ламп Gauss.
WildFrag написал:
Legrand Russia,
Доброй ночи, спасибо за ответ, я говорил вот об этом димере из Леруа, хотя я так понимаю что все серия Structura сделана для Леруа.
Светорегулятор поворотнонажимной универсальный (5–75 Вт для LED-ламп, 5–300 Вт для ламп накаливания)
WildFrag написал:
Legrand Russia,
Судя по доке режим для LED ламп должен быть CR
WildFrag, Здравствуйте! Диммер проектировался и испытывался исходя из ассортимента ламп, представленных в Европе. Лампы на российском рынке немного отличаются от европейских. Практика показала, что они, в подавляющем большинстве, лучше работают с диммером в индуктивном режиме L.
Здравствуйте, подскажите, если я хочу сделать блок из 6 розеток (~valena life), то не получится их все разместить на одном расстоянии, т. к. максимальная рамка 5 розеток и 6-ую одиночную рамку необходимо будет устанавливать на удалении в пару сантиметров. Или можно взять 3 рамки по 2 посадочных места? Или они все равно не состыкуются.
И для этих розеток подойдет любой подрозетник (например, посадочная коробка 65x45 или 65x60)?
gadpaw написал:
gadpaw, добрый день. Благодарим за интерес к продукции Legrand.
Максимальное количество постов рамок в линейках Legrand - 5.
Для установки розеток по возможности старайтесь выбирать коробки большей глубины (50 или 60 мм). Это значительно упрощает монтаж и укладку проводников. Если установочные коробки не установлены, и стоит задача разместить 6 механизмов в одном месте, рекомендуем Вам обратить внимание на решение с применением артикула 7 521 46 "Рамка Valena Life для установки 8 устройств серии Mosaic, цвет белый" вместе с установочной коробкой 080126.
Добрый день! Вопрос по кабель-каналу 40х16. В Буклете Легранд указанная емкость данного канала рассчитана на 5 кабелей 3х2.5. Насколько это согласуется с требованием ПУЭ по заполняемости на 40%?
Добрый день. Подскажите по работе диммера 752062. Подключил его, наблюдаю странную работу при регулировке вверх. После достижения определенной яркости лампы отключаются и диммер уходит в бесконечный цикл по включению-прибавлению яркости-выключению.
Выглядит это так
Что с ним не так?
yuriti, Добрый день. Спасибо за выбор нашей продукции.
Для решения описанной вами проблемы рекомендуем следующую последовательность действий:
Для начала принудительно переключите диммер в индуктивный режим, одновременно нажав на 4 кнопки на время более 2 секунд (для гарантии 5 с):
Если не поможет, воспользуйтесь функцией ограничения верхнего уровня. С некоторыми лампами возникает проблема устойчивой работы на максимальном уровне, и достаточно снизить верхний порог на несколько процентов - и схема работает стабильно:
В буклете приведены справочные данные по максимальной физической емкости канала без учета токов и ограничений, предписанных в нормативах, которые в разных странах отличаются. "Загрузку" канала определяет проектировщик исходя из действующих норм и конкретных особенностей электроустановки.
v4le, добрый день. Спасибо за интерес к нашим продуктам. Возможность работы ИБП с бензогенератором в значительной степени зависит от качества электроэнергии вырабатываемой последним.
Интересует USB розетка Legrand 77047 .
1.Кто монтировал такие розетки?
2.Какой ток заряда?(в описании разный ток указывают,а на картинке написано 2400 mA)
3.Насколько качественное исполнение самого зарядного устройства?
