#6685206
Здравствуйте. Установил впервые межкомнатную дверь, при врезке чуть повредил плёнку вокруг замка. Как можно замаскировать это. Как обычно мастера врезают петли и замки, ведь край плёнки в итоге все равно начнёт задираться, если не сразу то со временем. Не понравился мне этот современный подход в отделке дверей, есть ли альтернатива этой пленке?
zetrix написал:
Края пленки заправляют под планку замка, петли. Для этого надо уметь выбирать углубление под пленкой.
Эти двери даже не бюджетного уровня, а ниже. Покрытие ногтем царапается. Плёнка после фрезеровки заправляется вовнутрь и прижимается лицевой планкой фурнитуры. Любоваться ими можно, пользоваться-увы.
похоже как я в первый раз делал врезку замка...тупой стамеской
вообще использую акриловый герметик в похожих случаях - лохмотья лишние острым канцелярским ножом срезать, а потом колхозить - герметиком восстанавливать красивый паз, можно в тяжелых случаях с отходов снять шпон и приклеить. подрисовать структуру шпона карандашом
если замок сильно вниз утоп - то чтонибудь подложить, чтобы планка чуть возвышалась над плоскостью двери или была вровень
Както давненько, можно сказать ещё учился (так себе отмазка, да?) - перепутал и не тот замок стал врезать:
ужаснулся и стал исправлять:
кажись потом ещё немного подрифтовал
если не присматриваца, то и не видно
Спасибо.
Ответную часть на коробке я врезать не стал, сделал накладной, только утопил внутреннюю часть, мне так понравилось очень, отлично гармонирует с накладными петлями бабочками и никаких лохмотьев пленки, все под накладкой. Может и замок так же надо было сделать, но врятли бы закрылась дверь нормально. Планирую позже сделать окантовку из тонкого металла или металлизированного пластика на замок, в цвет ручек, будет очень круто смотреться, и почему серийно такие тонкие накладки не делают.
технологические зазоры не зря делают - 3-4 мм (со стороны замка) между полотном и коробкой. дверь без проблем функционирует.
а если начинать не до конца замок врезать, накладку просто накладывать (не делать полную врезку), зазор чуть уменьшить, то в какойто момент всё это дело может начать шоркать друг об друга.
Сэкономил!!! дверь испорчена, зато САМ!
