Добрый день.
Нужно реанимировать старый смеситель)
Подтекал из лейки душа.
Я разобрал переключатель, все почистил.
Но проблема появилась. Шаровой переключатель не стопорится. И я не могу понять что отвечает за его фиксацию.
Т.е. он сейчас рычагом прокручивается на 360 гр.
Подскажите, что я сделал не так?)
Я полагаю, что сам дивертор у Вас функционально работает.
На диверторе фиксация положения может находится не на шарике, а в горлышке в области штока и нижней стороны ручки.
Mazayac, Спасибо!
а как думаете, такой стоит предпочесть
если он будет стоить дешевле предыдущего))
вроде, судя по позиционированию должно быть лучше - картридж 47 мм, и какое-то автоматическое переключение ванна/душ - не знаете о чем это?
Плюс к этому, смущает
используется уникальная технология без использования никеля и свинца. Вода никогда не касается хромированных и никелиевых частей, а проходит по пластиковым трубкам. Данная технология предвосхищает и превосходит Европейские Требования к Качеству Питьевой Воды.
действительно ли хорошо ли это в наших условиях подготовки воды?
vitya написал:
У дешёвых смесителей этот рычаг всегда так крутиться и не имеет стопоров.
Положение определяется направлением рычага, рычаг можно переставить в любую сторону, например, вверх душ - вниз кран или направление рычага влево/вправо.
ser000 написал:
у того были)
там чертеж выше по ссылке)
и там стопоры принципиальны. Если их нет, то шарик проворачивается, и вода льется одновременно из всех мест бурным потоком..
я связался с заводом - они подтвердили, что нужно менять корпус - они могут, но стоит 3 тыщи
смысла мало
Mazayac, спасибо большое!
и еще извиняюсь, но 1 глупый вопрос, но я раз уж начал тут писать..
нужно ли менять эксцентрик? они вроде все одинаковые?
если менять, то просто намотать на резьбу нить (типо унилока), но как сподручней выставить необходимое расстояние? то есть выставить эксцентрик на нужный угол - это ведь получается его не до конца нужно закручивать, это не страшно?
vitya, если старые норм - не трогайте.
Если новые чуть подстраивать по углу - лучше лён с пастой, с нитью тоже можно, но если откручивать, то уже допустимо на меньший угол и вообще надо особый скилл иметь
да,с тарые норм
на льне
я просто когда снимал старый смеситель - видать сильно крутил - в общем один эксцентрик сдвинулся - я его закрутил на место, но теперь опасаюсь - ведь получается он не до конца закручен))
но вода не течет - все сухо
в общем, ничего страшного или всеж лучше его выкрутить, менять лен и делать заново?
еще особый скилл нужен, чтоб царапины не оставить на гайках
вот вроде и изолентой губки обмотал, и через тряпку крутил - ан нет, все равно немного, но поцарапал
