#6697834
Здравствуйте. Зашпоклевали потолок, покрасили краской v33 Blanc Perfection, Пока не повесили люстру, казалось все отлично! Сейчас видны все изъяны..... Вопрос, можно ли по верх этой краски снова прошпаклевать и покрасить этой же краской? Если можно, то посоветуйте шпаклевку. До этого шпаклевали ветанит лр+. Но местами при приклейке обоев, отходила(
потолок то на финише какой?
шпаклевка крашеная или обои под покраску крашеные?
Radio51 написал:
Radio51,
Финишная Витанит ЛР+, Потом грунт укрывистый, (кисточкой, вот отсюда все изъяны), дальше краска v33 Blanc Perfection
vertall написал:
Можно.
Вам нужна финишная готовая шпаклёвка в вёдрах. Самые популярные, которые на слуху, это "Шитрок" в ведре с зелёной крышкой, и "Кнауф" . Вторым я работал только раз, вроде ничё, а шитроком - постоянно работаю.
vertall написал:
не вздумайте на финишные шитрок или на Кнауф клеить обои - тоже будет отходить! Эти шпаклевки предназначены для под окраску!!!
Спасибо! Еще маленький вопрос, шкурить или грунтовать краску надо?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
vertall написал:
vertall, нет , не надо.
изъяны это что?
тоже за РОтбанд пасту или шиитрок.
Переделывал как то потолок под покраску( уже крашеный),- немного шкурил его сначала, далее грунт , ротбанд паста, шлифовка, грунт и покраска.
Сибиряк написал:
изъяны это что?
Сибиряк,
Изъяны, это разводы от кисточки, а также когда люстра находится в плотную к потолку, получается яркий боковой свет. Все разводы, бугорки, царапки от шкурки в радиусе 1м от люстры, очень заметны. В остальном где нет то кого света, все прекрасно))
Шлифовал шкуркой 180, может надо поменьше зерно?
все дело в Витаните он так шкурится. царапки можно убрать и по другому, а вот бугры только перешпаклевывать
vertall написал:
Сибиряк написал:
изъяны это что?
Сибиряк,
vertall, под покраску лучше завершать 240-ым зерном.
у ветонита тоже вроде паста есть, только в магазинах редко встречается.
Всем спасибо! Ротбанд паста, шкурка 320, все идеально!!! Еще раз Всем спасибо! Главное чтобы держалось))))
