Уважаемые строители!
Залили мне наливной пол (Старатели) на стяжку (пескобетон Русеан). Между ними должна быть грунтовка (по факту не проверял). Толщина наливного пола получилась в диапазоне от 5 мм до 15 мм. Спустя месяц вижу следующее:
По всей заливке видны небольшие трещины, но где-то уже даже начинают крошиться (как на фото выше). При простукивании в районе трещин слышен глухой звук (пустоты).
Вот скажите, это "Так это возможно" или всё-таки ошибка рабочих?
Трещины в основном повторяют трещины стяжки. Во второй фотке видно, что наливной пол куда то вниз утекал. Вы бы лучше сказали, какое покрытие планируется поверх этого всего? Стяжку с депферной лентой делали? Не видно а то
Для кварцвинила бухтящих мест быть не должно.
Для паркетной доски требования помягче. Но все равно хорошо бы бухтящие места переделать.
Стяжка без ленты- как то не очень хорошо.
Alexander_Y написал: dmitrovski, так я и пытаюсь понять, как решить проблему. Пытаюсь понять будут ли потом проблемы, если убрать трещины и пустоты без перезаливки.
Alexander_Y, Вам сказал,- "Снимать!", вы опять за старое -"Будут-ли проблемы", чего гадать, сделайте как хотите и посмотрите на результат!
dmitrovski, Мне нужно, чтобы мне не сказали "Снимать!", а объяснили почему нужно сделать именно это. Сейчас Вы мне говорите, что надо снимать весь пол, но не можете назвать проблемы, которые будут (или не будут), если его локально отремонтировать. Как можно Вам верить, если Вы не можете (или не хотите) доказать свою позицию. Грэй, например, утверждает, что можно сделать локальный ремонт, так как трещин немного...
Alexander_Y, тогда ю, Грэй, пусть объяснит как сделать локально, и при чём тут трещины, вы же не трещины лечить собираетесть.
Наливной пол имеет очень плохой контакт со стяжкой, прцентов 50 его вообще нет, это чем лечить?
dmitrovski, локально это просто снять наливной пол где трещины и места рядом где идёт бухтение. Таких мест, не знаю, процентов 30. Вопрос в том, не будет ли дальнейших отслоений и трещин после заплатки.
Не будет, с чего им быть? Все внутренние напряжения уже сняты - стяжка потрескалась. Новых напряжений не возникнет, так как стяжка уже высохла. Если какие то незначительные напряжения остались, то они буду сняты вырезанием бухтящих кусков.
