Доброго времени суток. Ставим забор из профнастила. Возник вопрос по поводу длины саморезов. Горизонтальная металлическая лага 4 на 2.5 см, толщина стенки то ли 2, то ли 3 мм. Длину самореза нужно выбирать из того, чтобы он прошел при креплении лагу насквозь (все 2,5 см + профлист) или хватает пройти только стенку лаги, смежную с профлистом?. Будут ли саморезы надежно держать профлист во втором варианте?
Заранее спасибо!
Речь о кровельных шурупах идёт?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Да, именно о них. О тех, что по металлу.
Pekkonen, в принципе я в интернете смотрел разные фото обратной стороны забора - нигде саморезы не торчат, значит насквозь обычно не крепят. Спасибо.
ahant87, обычно не насквозь.
На Ютубе есть интересные киношшки камер наружного наблюдения, как менее чем за минуту бармалеи снимают лист обычным ключом-трубкой, и вламываются в коттеджи..
4,2*16 со сверлом. В развес не берите плохо сверлят и покрытие не стойкое.
Думаю, что самым оптимальным вариантом тогда будет - крайние саморезы насквозь делать, а где торчать будут с обратной стороны, сваркой прихватить (чтобы лист не сняли), а остальные в одну стенку крутить.
