#6701474
Всем привет!
помогите советом!)
Имею комнату 20 кв.м., она с эркером в котором три окна 90150, также в комнате имеется ещё одно окно 125150. Теплопотери 2000 ВТ.
Радиаторы думаю ставить Керми 22 с боковым подключением.
под окном 125*150 - 1100 Вт
под эркерными окнами - 900Вт
Вопрос в том возможно обойтись одним радиатором под окнами эркера или всё же надо ставить три?
derners написал:
Откуда цифра?
derners написал:
Почему с боковым?
cineman написал:
derners написал:
Откуда цифра?
derners написал:
Почему с боковым?
cineman, тепло потери считали.
Боковое подключение из-за бюджета.
derners написал:
Какова схема разводки отопления?
derners написал:
Может обратить внимание не на бюджет, а на стояки/систему отопления?
С точки зрения бюджета при переварке, вроде не сильно отличается боковое или другое.
Фото что ли сделайте или эскизик накидайте.
cineman написал:
derners написал:
cineman,
Двух трубка, тупиковая.
derners написал:
Уверены? не верхний ли у вас этаж, где однотрубка лишь напоминает двухтрубку, но последней не является.
derners написал:
А в проекте то что было?
derners написал:
Кажется, Вы не стремитесь раскрыть все подробности.
ser000 написал:
derners написал:
derners написал:
ser000, проекта нет, сам проектирует свою СО.
cineman написал:
derners написал:
cineman,
Дом два этажа 140 кв. М.
Радиаторы стальные, разводка ППП трубами, принудительная циркуляция теплоносителя. Стены из ГБ, с утепление ватой 100.
derners написал:
Собственный дом?
derners написал:
Если дом действительно свой, то кто заставляет это делать?
cineman написал:
derners написал:
Собственный дом?
derners написал:
cineman,
Желание экономии.
Если затея ведет к нежелательным последствиям, то прошу объяснить.)))
derners написал:
Нужно видеть техзадание. Вы открыли тему в стиле "как сделать подставку для атомной бомбы?" Начинать нужно было с поэтажных планов. Я так был уверен, что речь идет о квартире.
cineman написал:
Тут вопрос то в следующем, справится один радиатор в эркере, чтобы окна не потели.
Дополню, я хочу три радиатора под эркерными окнами заменить на один.
derners написал:
derners, была така задача. Решилась установкой одного радиатора и тёплого пола. Предвижу возражения про эконом вариант. Трубу можно заложить сейчас, подключить к арматуре позже. Могу предложить остатки трубы для пола по дешевке. Если будет отдельная котельная, тёплый пол нужен будет там для защиты от замерзания важных узлов. Замерзание случается при отключении газа или электричества.
Не самый удачный пример. Здесь один радиатор из эркера "уехал" во вновь образовавшееся помещение. Но без особого ущерба можно было удалить и второй радиатор. Тёплый пол почти покрывал теплопотери.
Все же ротдется три радиатора ставить.
Думаю применить в эркерах тип 11, а во всем доме тип 22.
