#6707628
Здравствуйте, в квартире заменена проводка, электрик сделал разводку по потолку, все распаячные коробки, установлены на потолке (с тем учетом, что в последствии, все закроется натяжным потолком).Электрик все соединения в распаячных коробках сделал при помощи Сизов, хочется переделать соединения, при помощи более надежных методов (опрессовки или пайки). Подскажите пожалуйста, что проще в плане выполнения работы, человеку без навыков (хочу делать самостоятельно) ? Нет навыков, не в опрессовке, не в пайке. Есть возможность купить пресс-клещи квт ПК-16у
Кратко о той работе которую предстоит выполнить; 1) переделать соеденения в распаячных коробках, относящихся к розеточным группам, там соединяется провод ввг нг лс 3×2,5 (в каждой коробке соединяются три провода т.е. в каждом конкретном соединении, будет соединятся, по три моножилы).
2) Переделать соеденения в распаячных коробках, относящихся к линиям освещения, электрик линии свещения проложил проводом пвс 4×1,5 я уже частично поменял участки провода (которые идут от расп. коробки до выключателей) на ввг 3×1,5 т.е. у меня в данных распаячных коробках, будет соеденятся провод пвс с проводом ввг.
3) А также в квартире, почти все розетки двойные, тройные или четверные, по плану они будут соединены шлейфом. Шлейфовать хотел на контактах розеток, теперь появились мысли, делать соединения в подрозетниках.
Посоветуйте пожалуйста, с учетом предстоящих работ, какому методу отдать предпочтение, опрессовке или пайке? Как человеку не имеющему навыков ни в первом, ни во втором виде работ, что проще и легче будет освоить и применить?
Иркут написал:
Если опыта пайки не имеется, то опрессовка, без вариантов. Но с выбором гильз есть тонкости, лучше спрашивать здесь по каждому виду соединений.
Иркут написал:
Шлейфуйте на розетках и не заморачивайтесь. Но следите, чтобы жила проникала в контакт на всю глубину.
Иркут написал:
Ну я хоть и паять умею, но опрессовка для меня всё равно проще (паять хорошо сидя за столом, а не стоя на стремянке ), научится не сложно, может единственный минус - дороже, всё таки и клещи покупать надо и гильзы (немного дороже чем паяльник и припой). Так что мне кажется что опрессовку легче освоить и применить на практике.
Ну если тема создана в виде опроса с подсчётом голосов... то порекомендовал бы Вам опрессовку однозначно, хотя предпочитаю сварку.
ЗЫ. Паяю не плохо и очень давно... но предпочитаю этот способ соединений не в электрике, а в электронике.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Пайка под потолком ничуть не сложнее пайки за столом. Потренироваться на обрезках провода для уверенности в результате.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
strider1978 написал:
За исключением того, что припой норовит капнуть на голову.
Дело практики, разогретой скрутки достаточно коснуться прутком припоя. Если не наносить лишнего припоя - капать он не будет.
strider1978, афигеть как это удобно на стремянке с паялом в одной руке и припоем в другой.
А вообще опрессовка еще и компактнее получается.
Alex___dr написал:
Это когда руки не из плеч...
Ixtim написал:
А с учётом этого?
Иркут написал:
Иркут, я бы на Вашем месте вообще не заморачивался и оставил бы как есть. Фото соединений можете выложить?
TAB написал:
Иркут написал:
Иркут написал:
TAB, шлейфование на контактах розеток, намного бы упростило для меня монтаж (розетки Легранд Валена). Но насколько такой способ шлейфования, качественный?
Иркут написал:
Абсолютно качественный. Легранд одобряэ.
Иркут,
За последние 10 лет, с жалобами на шлейф, пока никто не звонил...
Чуть не забыл, + за опрессовку.
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, фото пока не могу выложить, так как пока не в квартире.
Просто нет доверия этому электрику, если он все линии освещения сделал проводом ПВС, хотя обговаривали, что для меня важно качество выполненого электромонтажа.
Или соединения при помощи Сизов, особо не уступают, опрессовке и пайке?
Иркут,
Я бы переделал. Не из за СИЗов, а из-за ПВС.
Radio, я читал на данном форуме дискуссию, о непрерывности защитного нуля. Т.е. высказывалось мнение, что если даже шлейфуешь на контактах розеток, то хотябы защитный ноль, нужно к примеру опрессовывать в подрозетнике.
Или думаете не стоит этим заморачиваться?
Иркут написал:
Вы собираетесь сдавать работу технадзору? Вы планируете пользоваться розетками в блоке, если средняя розетка удалена и все проводники висят в воздухе? Если показать нормативные требования: первое, в котором сказано, что неразрывность РЕ проводника - это невозможность разобрать соединение без применения инструмента; второе, где говорится о запрете последовательного соединения ОПЧ к защитному проводнику, и на этой основе вывод о запрете шлейфования РЕ проводника в светильниках (заметьте, про розетки там ни слова)... Какое для Вас будет весомее?
Может и правда... "не заморачиваться"?
Для электрофобов исключение: обязательно заморачиваться!
Иркут написал:
Вы леграндовский ролик посмотрели? Вам ближе дискуссия на форуме или инструкция мирового производителя розеток?
Rumato написал:
Иркут,
Rumato, так как при использовании Сизов, образуется как бы небольшая скрутка проводов.
Не так давно читал дискуссию, если не ошибаюсь с вашим участием, о том что при опрессовке, якобы концы проводов должны быть ровными (не должны были скручиваться до этого) чтобы опрессовка была качественной. Согласно данного мнения мне нужно выкусывать те участки провода, которые были скрученны, при помощи Сизов.
А если электрик оставил мало запаса, по длинне хвостов (даже если на опрессовку хватит, а если в будущем нужно будет, переделать соединение, либо что-то добавить к имеющемуся, в таком случае отсутствие в коробке запаса по проводу, не позволит ничего сделать) То как быть в данном случае?
Radio написал:
Это конечно показательно и убедительно, но не стоит подменять роликами (даже мировых производителей) пункты нормативных требований... не смотря на то, что каждый их читает по своему... поэтому
Radio написал:
Иркут написал:
Вообще пофиг. Поперечное сечение то скрутки, что параллельного пучка в любой отдельно взятой точке одинаково.
Иркут,
Я Вам по хорошему завидую, у Вас столько времени на чтение...
Одеть гильзу на скрутку и опрессовать её. Именно так и надлежит сделать.
Иркут написал:
Примените клемники ваго 222 или 221, считая натяжной потолок "условно съёмным" а коробки доступными.
Определитесь наконец то... или тайм-аут возьмите на недельку для принятия решения.
Radio написал:
Иркут написал:
Справедливости ради, я бы заметил, что требование подключать РЕ отдельным проводом появилось, правда не в ПУЭ, а в СП 256.
Ну и сравнивать величайший российский строительный форум и какую то забугорную фабричку немного некорректно)
Radio написал:
Только скрученный провод может не войти в гильзу, куда прямой заходит... несмотря на математически обоснованные заявления...
Radio написал:
Иркут написал:
Radio, спасибо за ролик, очень пригодится, так как предстоит установливать такие розетки и почти все шлейфом.
Иркут написал:
Не все дискуссии одинаково полезны:
sergey_sav, Radio,
Решил что не буду усложнять себе жизнь и зашлейфую на контактах розеток.
sergey_sav написал:
Иркут написал:
sergey_sav, не имел дел с натяжными потолками, но полагаю, что потолок снять и опять натянуть, чтобы провести ревизию той или иной распаячной коробки, обойдется не дешево (если конечно, не научиться это делать самому).
Все же опрессовка в этом плане будет практичнее, сделал и забыл лет на 10.
Иркут написал:
На 10? Вы не заметите, как пролетят лет 40.
Radio, Rumato, sergey_sav,
Опираясь на высказанные мнения, пришел к выводу ,что скрутка не является противопоказанием для опрессовки.
Но могут возникнуть сложности, при одевании гильзы на скрутку.
К примеру на розеточных группах, у меня скрутки в основном будут состоять из трех жил кабеля ввг 3×2,5 гост. Какую гильзу можно применить, при одевании на три таких скрученных жилы?
В том числе волнует вопрос, касающийся пресс-клещей пк 16 у
Данный инструмент имеет клиновидный профиль, вот информация которую я нашел на сайте КВТ -
""Гексагональная опрессовка обеспечивает равномерное обжатие хвостовика наконечника или кабельной жилы по всему периметру. За счет этого достигается максимальная площадь контактного соединения и высокая степень герметизации. При клиновидной опрессовке существует вероятность повреждения самой токонесущей жилы кабеля, или отдельных жил в случае использования многожильного кабеля, что не происходит при опрессовке шестигранными матрицами Гексагональный метод опрессовки по сравнению с клиновидным, обеспечивает значительно более прочное механическое соединение наконечника и проводника""
Сам производитель пишет что клиновидная опрессовка во многом уступает, гексогональной опрессовке.
На фоне данной информации, можно ли считать соединения опрессованные клиновидным способом, надежными соединениями. Которые можно сделать и забыть о них на десятилетия?
Иркут написал:
Разумеется, можно. Даже нужно.
Rumato написал:
Иркут,
Rumato, я читаю форум с телефона, думаю что каждый, даже очень занятой человек, может найти время, один/два раз в день, зайти с телефона на 15-20 мин. чтобы почитать.
По мимо электрики, регулярно читаю по темам о штукатурке, биметаллических радиаторах, стяжке и сантехнике.
Radio написал:
"Мировой производитeль" выпускает чудесную серию "розеток" Quteo, где запросто предлагает коммутировать PE на контактах, да ещё и обрезками каких-то сопливых макарон. Инструкции к этой радости, между прочем, нет.
Как же нет? Не однократно брал блоки из двух и трёх розеток, инструкция лежала в каждом розеточном блоке.
Давайте не будем перекладывать собственное неумение на одну из ведущих электротехнических компаний, ага?
Почему-то у меня эти розетки никогда не вызывали ни малейшего негатива. Странно? Не думаю.
Radio написал:
Дело в ожиданиях от "мирового производитeля" и притязательности. Довольно странно шлейфовать за свой счёт уже оплаченный блок розеток.
Одна-две розетки погоды не сделает, а на паре сотен уже задумаешься.
Зачем вы покупаете из сотнями, зная особенности установки?
Radio написал:
А вы всегда всё сами решаете и закупаете ? ( значок - зависть ) .
И это пройдёт ...
С этим с вами согласен, я ставил эти розетки единично в слаботочные щитки.
serj12 написал:
Нет. Но влиять на выбор, по крайней мере в техническом аспекте, могу.
Если же поставлен перед фактом, что всё уже куплено, а мне это категорически не нра, то могу либо совсем не браться, либо за отдельные деньги. Зачем мучить себя чем-то плохим? Но если за это хорошо платят, то почему нет?
И это я сейчас не про кутео, а как бы вообще.
Radio написал:
Я - иногда . Но время само всё расставляет по местам .
Radio написал:
Это кармическая жертва . ( что бы потом понимать - какое это счастье что можно не крутить это г ... но ) .
Radio написал:
Если бы ...
Radio написал:
как бы вообще
Так и я ... про это . У меня прикол с люстрами обычно так
И это пройдёт ...
Radio написал:
Были заказаны блоки на 4 и 6 постов, с наполнением одиночными розетками, поставщик заменил артикулы в ТЗ (мотивируя улучшенными характеристиками) и протащил закупку в таком виде.
А в них-то что плохого? Вообще .
Иркут написал:
Конечно является: скрутку пихать в гильзу нельзя.
Иркут написал:
Разумеется можно. Можно даже Знак Качества налепить, если опрессованные провода не перекручены и аккуратно зачищены
TAB написал:
Разумеется, у вас есть для этого разумное объяснение?
Например, это соединение стало существенно хуже от того, что его зафиксировали гильзой? И если да, то почему?
Radio написал:
Разумеется есть.
Radio написал:
Конкретно это не стало. Потому как оно там останется качественным даже если гильзу отрезать.
TAB написал:
Разумеется есть.
И, разумеется, оно секретное, и вы его никому не скажете?
TAB написал:
То бишь три сантиметра обычной плотной скрутки можно считать вполне себе качественным соединением. Я в целом придерживаюсь того же мнения. Все эти гильзы от лукавого, да и маркетинг.
Radio написал:
Отнюдь, оно совсем не секретное.
Radio написал:
Я так не думаю. Свеженькое оно вполне себе качественное, но дальнейшую ее судьбу предсказать довольно сложно.
TAB написал:
Я так не думаю
Та вас не поймешь. Мнение автора может не совпадать с его мнением.
Radio, его мнение волне совпадает со мнением автора.
Вы показали свежую скрутку и конечно, сейчас соединение там вполне качественное. Вне зависимости, есть там гильза на конце или нет. Ежели бы вы ее еще пропаяли, тогда я мог бы утверждать, что соединение останется качественным и в будущем. Вне зависимости, есть там гильза на конце или нет. Но ежели трех сантиметров скрутки перед гильзой не было, то качественным соединением эту ересь я не назвал бы уже сейчас.
Теперь нас поймешь?
TAB написал:
TAB написал:
Теперь нас поймешь?
Теперь вас тем более не поймешь.
Люди проводили опыты, жали скрутки и не скрутки, пилили их, смотрели... Выводы полностью совпали с теорией, которая вполне очевидно не усматривает сколь-нибудь существенных различий, т.к. геометрию не обманешь.
А потом приходите вы и, словно Лобачевский, утверждаете, что всё нитак.
TAB, Radio,
Наблюдая за вашей дискуссией прихожу к выводу - идиоты писавшие ПУЭ и запретившие скрутки, не посмотрели , что они бывают качественные и неуждающиеся ни в каких дополнительных ухищрениях .
Вы оба совсем запутали стороннего наблюдателя . Объективно.
dokar написал:
идиоты писавшие ПУЭ
Лайкнул.
К слову, они всё прекрасно посмотрели, но доступных для простого описания критериев качественной скрутки придумать не смогли. Отсюда и все холивары.
Radio написал:
Вот как раз в теории, геометрия скрутки и параллельного пучка существенно различается. И на практике тоже, что характерно.
dokar написал:
Не обобщайте, я излагаю прямо в соответствии ПУЭ, это ув. Radio что-то обкрутить пытается
Radio написал:
dokar написал:
идиоты писавшие ПУЭ
Лайкнул.
Radio,
Ну вот же пара критериев - каждый проводник в скрутке должен спирально обнимать другой проводник , также закрученный спирально + определенная экспериментально, длина , для каждого сечения.
Radio написал:
А в них-то что плохого? Вообще шикарные изделия.
Потому и были заказаны. Претензии у меня к 2х и 3х местным розеткам.
Radio написал:
TAB написал:
Radio, одного жима на гильзе хватает или лучше делать по два жима?
Radio написал:
TAB написал:
TAB написал:
Теперь нас поймешь?
Radio, можно где-то посмотреть результаты данных опытов?
TAB написал:
Иркут написал:
Иркут написал:
TAB, что касаемо опрессовки скруток, как я понимаю, нет официальной позиции по данному вопросу, у основных производителей опрессовочного инструмента и гильз (к примеру КВТ) а также данный вопрос не освещается в нормативных актах, регламентирующих электромонтаж?
Если это так, то можно только чисто гипотетически предпологать, что скрутки нельзя опрессовывать.
Иркут написал:
Клином. Шестигранником можно.
TAB написал:
Radio написал:
TAB, если не затруднит, сможете дать расширительное толкование, вышесказанному вами?
Иркут написал:
Официальную позицию КВТ я не запрашивал. Но в ГОСТ и в инструкции И 1.09-10 не указывается на то, что перед опрессовкой провод следует скручивать. И на картинках показано параллельное расположение проводников.
Иркут написал:
В скрутке образуется перехлест проводников в точке обжима, из-за этого условный диаметр пучка больше расчетного. Полагаю, это верный путь к чрезмерному пережатию жил.
TAB написал:
Еще бы определиться, какое пережатие жил считать черезмерным, а какое - в самый раз.
Radio, очень просто: по ГОСТу.
TAB написал:
Там нигде нет фоток пережатых жил. Беда.
