#6709987
Меняю батареи на биметалл, и хочу также поставить краны. Второй этаж двухэтажного дома. Сейчас трубы без байпаса, думаю он необходим, подскажите диаметр байпаса. И правильно ли, что перед радиаторами имеется сужение трубы, и краны находятся после сужения. Стояк находится не посередине, а левее середины между батареями.
Intelligio, если байпаса не будет, то поставив краны и закрыв их, весь стояк встанет, все этахи остынут. Так что даже не обсуждается его наличие.
А байпас я бы ставил того же размера, что и сами трубы, так как вполне может быть так, что станет адская жара и вы перекроете батареи. Если при этом байпас будет 1/2, то в теории циркуляция стояка снизится до 1/2, вместо 3/4. На всем стояке, так же, на всех этажах, и температура теплоносителя понизится. Хотя может я неправ и уважаемый Mazayac поправит меня.
Уменьшение размеров до крана хз, местные гуру скажут, но на мой взгляд нафиг не надо, просто надо брать биметалл с резьбой 3/4 или дюйм.
Intelligio, для такой схемы обязательно 100% точно знать, какая из труб подача, а какая - обратка. Иначе работать будет отвратительно. Байпас строго обязателен.
Заужать ничего не надо, ни отводы, ни байпас. Переход на 1/2" однозначно противопоказан.
Также биметалл может не обрадовать появившимся шумом.
Вот абсолютно исчерпывающая тема с теми же вводными (разве что один из ОП завёрнут на боковую стену), от первого вопроса до фотографий переделки, читайте:
Mazayac, почитал ту тему, там 2 байпаса, обзательно их 2 ставить (наверное 1/2) или одного достаточно?
Intelligio написал:
Тут бы разобраться однотрубная или двухтрубная система, что бы не наломать дров. Как сейчас то подключено?
Тут ещё хочу добавить, что байпас выбран из вероятности, что хотя бы 1 из 2 батарей будет включена всегда (например, при смене одной из батарей), а шаровые краны 1/2 дешевле на 40%, чем 3/4. (у меня 3 таких стояка = 12 кранов)
Intelligio написал:
А если краны без американок, то ещё дешевле.
Китайские силуминовые совсем дёшево.
Можно вовсе китайские пластиковые взять практически даром.
Не по тем критериям вы краны выбираете, тем более в желаниях их периодически менять.
Ставьте 3/4 с американками, будет легко поставить/снять батарею, а при наличии регулировочного клапана/вентиля так же с американкой на конце позволит быстро и просто последний открутить для прочистки и/или замены при необходимости.
