Всем привет.
Обдумываю ремонт кухни с заменой гарнитура и столкнулась с неожиданной проблемой.
Дом панельный, стена, у которой стоит кухня, капитальная, 2,5 метра. Основное планируемое покрытие стен - выравнивание "визуально" и краска (если найду внушающих доверие мастеров) или выравнивание "визуально" и обои (если не найду). Сейчас по всем стенам обои.
Изначально кухонный фартук планировалось из плитки. Но по этой стене проходят 2 трубы, которые нельзя перенести (стояк отопления и газ), и оказалось, что они прилегают к стене довольно плотно - за газовую еле влезает палец (1-1,5см), отопление чуть свободнее, но плитка плюс слой клея ни туда, ни туда явно не поместятся.
Собственно вопрос - что тут можно придумать? Фартук из какого-то другого, более тонкого материала? В голову приходит только МДФ, но его, как я понимаю,обычно крепят точечно на саморезы, а мне важно избежать любых полостей "за". "Разрыв" в плитке фартука по трубе, выложить до, потом труба - и продолжить после?
Поделитесь, пожалуйста, мыслями по этому поводу, ну а еще лучше - опытом. )
Заранее всем спасибо.
Atuin, можно весь фартук выдвинуть вперед сделав под ним каркас (только область под навесным шкафами, не всю стену), а трубы оставить под каркасом будет ровная стена- это если не видно будет сбоку, что у вас под навесными шкафами стена нарощена. или сделать короб, чтобы . можно как плиткой так и другими материалами облицевать (МДФ панелью, например)
marsh_kzn, на вариант - во1 туда попадет газовый кран, что на мой взгляд неразумно, во2 это создасть как раз ту пустоту, полость, которую я хочу избежать.
FARAON7575, нержавейка очень обязывающий фартук, я планирую абсолютно типичную, клоассическую кухню, он туда вряд ли впишется. А что за плитку вы имеете в виду? Она должна быть очень тонкой...
Atuin написал:
если МДФ-панель крепить на стену, то какие полости там могут быть? миллиметровые? загерметизировать по периметру перед креплением к стене на саморезы )) вопрос только как протащить за трубой МДФ панель не разрезая на половины
Atuin написал:
marsh_kzn, МДФ вполне себе гнется, а трубы находятся отопление в самом углу, газ в 60см примерно, т.е. протащить не проблема.
FARAON7575 написал:
видел нержавейку 2мм на фартуке,как она в эксплуатации не знаю
Пальцы жирные видны даже на не полированной
Царапается
Atuin написал:
Счищайте все старые слои и укладывайте тонкую плитку на тонкий слой клея - все пролезет в ваши 10мм.
А на 5-10мм стояк обычно можно немного отогнуть на время работ, чтобы подсунуть плитку.
marsh_kzn написал:
За такое предложение недавно выгнали дизайнера с обьекта
Потеря места.
Газовые трубы обязаны быть доступными для осмотра.
Уверены, что есть такое правило?
oversun,
Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда (с изменениями на 30 января 2013 года).
Статус - Действующий
"3. Требования, предъявляемые к внутридомовым системам газоснабжения многоквартирных домов и жилых домов
3.9. Внутридомовые газопроводы прокладываются открыто. Закрывать газопровод фальшстеной не допускается. ....
"4. Требования, обязательные для лиц, использующих газооборудование в многоквартирных домах и жилых домах
4.2. Лицам, пользующимся газооборудованием, запрещается:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 февраля 2013 года постановлением Правительства Москвы от 30 января 2013 года N 34-ПП.
4.2.9. Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в стенах и заделывать кафельной плиткой. Газопровод должен быть доступен для осмотра и технического обслуживания.
По-моему написано предельно конкретно, и не допускает разночтений.
А по-Вашему?
3.28. Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит изолируются негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должно составлять не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно составлять не менее 1 м.
oversun написал:
Хотелось бы федерального норматива.
Ну поищите, если хочется
А автор темы из Москвы....
oversun написал:
СП 42-101-2003
6.8 ...
Газопроводы необходимо защищать от воздействия открытого теплового излучения (изоляция, устройство экранов и т.д.).
Газовая плита является источником теплового излучения? Тогда установка защитного экрана просто необходима.
Указанный пункт сначала
6.8 Не допускается прокладывать газопроводы в местах, где они могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом, а также в местах возможного разлива или разбрызгивания коррозионно-активных жидкостей.
А можно вернуться к вопросу о материале для фартука, если используется газовая варочная панель?))
Плитка это оптимально, но уже обои на стене наклеены.((
NataliS написал:
снимите обои и зачистите стену от шпатлевки, прогрунтуйте, поклейте плитку
Обычно сначала думают, потом - делают.
BV, Ну, раньше с газовыми плитами не сталкивалась и не думала, что будут проблемы с выбором фартука на кухню.
А если стеновую панель МДФ? Пишут, что они стойкие к высоким температурам.
NataliS написал:
Кусочек возьмите и подержите в пламени газовой плиты.
Потом подумайте что будет, если будет стоять кастрюля/сковородка с большим дном и газ на максимум на большой конфорке
по существу вопроса, если еще актуально. Последний мой ремонт был "лайт", поэтому каких-то дорогих и монументальных решений там не было. Фартук МДФ шел с фабрики мебельной комплектом со столешницей. Лист довольно легкий, гибкий. За 5 лет эксплуатации ничего ему не стало: ни от температуры, ни от влаги. Притом,что в районе раковины уголок-стык немного ходил и под герметик вода иногда попадала. Ничего не набухло, ни облезло.
В общем, могу рекомендовать этот вариант. Недорого и мобильно. Надоел фартук, открутил, прикрутил новый.
есть итальянский керамогранит 3-5 мм толщиной (размер 3000x1000 мм), цены правда, не бюджетные - от 18 тыс. за кв.м., но выгляджит шикарно - я себе подоконник-столешницу и откосы окна из такой делал, планирую столешницу кухнии тоже из него делать
есть Корейские самоклеющиеся покрытия , влагостойкие и антивандальные . Можно нанести на стену - гарантия 10 лет . Любой декор - полная имитация дерева , камня , кирпича и пр. Если есть интерес , могу скинуть в почту ссылку.
