Добрый день! Нужна помощь специалистов. Имеется вот такое вот чудо! Похоже при строительстве дома (1973 год) межкомнатная плита была повреждена при установке. Потом при установке штатной двери все закидали раствором и кирпичами и зашпаклевали. Лет 10 назад штатная дверь менялась. При демонтаже старой и установке новой поотваливались куски цемента. Все запенили и оставили. Сейчас делаю ремонт в коридоре и решил разобраться с дверью. Скажите, как все это безобразие заделать?
Желательно демонтировать этот участок,возвести можно заново из пазогребневой плиты например. Есть и другие варианты конечно,все зависит что вы в этоге хотите получить...
Decor_spark, хотелось бы выровнять и укрепить проем, в который потом можно было бы спокойно вставить новую дверь.
Демонтировать какой участок? Тот что сверху двери?
voha написал: fhntv, а марку РС не подскажете? Просто я их что-то особо не встречал с таким названием. Я так понимаю это что-то на основе цемента с добавками?
voha, да полно их
не знаю какие будут в доступе
не поедете же за мешком на другой конец города ?
купите пескобетон тогда обычный м200
voha написал:
voha,"ремонтники" запутались в трёх соснах..?элементарная задача то..
voha написал: ANT/D, вопрос в решении элементарной задачи
voha,вот значит записывайте.не снимая этой двери,грунтуете из балона краской арматуру.потом грунт типа кнауф.и замазываете всё гипсовой штукатуркой.дверная коробка будет опалубкой/маяком.потом снимете её.
fhntv, я планирую снять дверь, выставить профили как опалубку-маяки, прогрунтовать заблаговременно и в несколько заходов пройти Ceresit ct 29 ( у него за раз не более 20мм). Как вариант думаю еще сетку металлическую заложить и перевязать с торчащей арматурой.
voha написал: fhntv, я планирую снять дверь, выставить профили как опалубку-маяки, прогрунтовать заблаговременно и в несколько заходов пройти Ceresit ct 29 ( у него за раз не более 20мм). Как вариант думаю еще сетку металлическую заложить и перевязать с торчащей арматурой.
voha,значит записывайте.снять дверь.коробку.вытащить панель на улицу.погрузить в машину(на рэйлинги).отвезти на завод.там её отремонтируют.привезти обратно.поставить на место
voha, можно и так, только не забывайте, что проём больше коробки на пару см.
29-я мягкая, пластичная, приятная в работе. Заявленная прочность выше среднего, но слабовата по адгезии. Для ремонта проема рекомендовал бы ремсоставы. Опалубка, разумеется, обязательна.
ИМХО, совет основан на личном опыте выполнения подобных работ.
