#6711687
Потолок новый. Галтели крепили на Титан и Момент к стене.
Сегодня покрасила галтели, и когда вынула А4 обнаружила в некоторых местах щели между галтелями и потолком 1-2мм .
Посоветуйте, пожалуйста, как их убрать?
Кто-то советует демонтировать галтели, кто-то - сажать на акриловый клей к потолку (к натяжному!!).
Может на потолок феном горячим подуть, чтобы он слегка просел?
ни здрасьте ни досвидания ни пожалуйста вам
чиста по делу алле гараж
можно подуть горячим феном чтобы потолок слегка просел
эта идея мне нравится больше всего
как там пел Макаревич - пусть лучше мир прогнется под нас (с)
Татьяна_29 написал:
Перед поклейкой галтелей нужно было приподнять потолок, поджав его в середине. Красить погонаж, тем более к натяжному, нужно заранее.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
потолок от нагрева натянется , скорее всего.
Спасибо, уважаемые мастера, за ответы. Так какой вердикт-то - демонтаж?
strider1978, перед поклейкой шкурили стыки, прогрунтовали и хотели покрасить, но поняли, что все-равно шкурить придется еще раз после поклейки. Так что либо стыки надо было бы отдельно подкрашивать, либо все красить наверху. Попробовали второй способ.
А может двусторонний скот использовать? Или остстатками потолка щелочки забить? Жалко такое произведение искуссства демонтировать...
А как, кстати, это делать? Ножом швы расковырять и отогнуть, или стену ковырять придется?
Надо все ролики "Как самостоятельно легко и без напряга галтели приклеить" из интернета убрать
Может профиль какой-нибудь получится подобрать и вставить между галтелью и потолком?
strider1978, вы имеете в виду по всей комнате ?
Да, по всей. Вам нужно равномерно приподнять полотно, чтобы даже при проветривании щели не было.
strider1978, Ну, да, хорошая мысль, надо только проверить везде ли там есть куда засунуть (вдруг где-то в плинтус сильно упирается в потолок).
А если все-таки демонтаж? можно же кусочек как-то выковырять и назад приклеить, но повыше?, как выковыривать? может чем-то растворить клей можно?
Стена ещё без отделки?
без отделки
Если нормально приклеено - без повреждения стен не снимете.
эх... ну, значит будет профиль. Спасибо, многоходящий1978
Татьяна_29 написал:
Татьяна_29, в век кибернетики,объяснять "на пальцах" моветон..
О, столица просыпается!)
Одна вода,и ничего полезного в ответах
Качественный акриловый герметик спасет вас...тем более,что он легко удаляется влажной тряпкой, и при необходимости окрашивается.И главное - он эластичный.
LDM (diplux), акриловым герметиком приклеить полотно натяжного потолка к галтели в тех местах, где щель, я правильно поняла?
А когда надо будет разделить полотно и галтель, надо побрызгать то место водой?
Татьяна_29, Да,все верно. Для удаления надавите на полотно потолка,и уберете акрил.Он будет чем то похож на застывший пластилин)
LDM (diplux), вау! звучит простенько-простенько, обязательно попробую.Спасибо большое)
Какой замечательный Город Мастеров я обнаружила!! Знать бы раньше!!
Все для Вас
LDM (diplux) написал:
Смело, тем более про тип полотна не было ни слова.
Но не полностью, по периметру потом будет грязный ореол.
Смело номер два, сейчас продаётся такое количество герметиков, что за эластичность ручаться никак нельзя.
strider1978,
ну не учите жить)), не имея опыта и практики
Все аккуратно наносится,и годами стоит без ореолов...
Та шо там той практики...
Есть показательный пост под названием (заранее извиняюсь) "срали-мазали". Как раз про герметик, там где он не нужен.
Проблема решена при помощи стамески.
Подбили снизу - галтель отошла, отбивали где-то по метру. Поскольку галтель слегка просела, то пространства под ней почему-то стало больше и с клеем особых проблем не было. Клей где из тюбика заливали, где - со шприца, где - на шпателе подсовывали. Потом галтель подняли и подержали, где штукатурка не отбилась
На отбитую штукатурку галтель клеилась слету!! Почему никто нигде не пишет, что под жидкие гвозди не нужно грунтовать?? На тюбике написано "одна из поверхностей должна хорошо впитывать влагу", в переводе на общечеловеческий это же и означает - "не грунтовать"!!
Короче, полиуритановые плинтуса - это улет как красиво!!
Спасибо всем за советы!
P.S. Герметики желтеют. Все. И акриловые, и неакриловые. Акриловые круче, потому что на них краска ложится и при удачном раскладе желтизну будет невидно. Как заложить герметик в щель под натяжной потолок и потом закрасить - мне сложно понять. Без краски - это, действительно, будет желтый ореол. Хотя, наверное, не сразу, а потом, когда к мастерам уже претензии не предъявишь.
