Отдельно нанятые Электрики протянули провода по потолку для освещения. Строители, которые делают потолок из гипсокартона задали вопрос, а кто будет делать по чертежам дырки в ГКЛ для вывода проводов на те места где должны быть потолочные споты и люстры?
Электрики говорят не мы - мы провода тянем, а строители тоже говорят что не мы, так как вам работу эту работу должны сдать электрики с проводами выходящими в конкретных местах где в будущем будет освещение.
Кто из них прав?
Спасибо за совет
strider1978, но чей это объем в цене работ? Гипсокартонщиков или электриков? - отдельно как таковой он не обсуждался... В стенах электрики видимо включали свои трудозатраты на это в цену установки подрозетников. И что электрикам нормально попытаться сдать этот обьем - как сопли внутри потолка без их выпуска наружу?
Mikki71 написал: strider1978, но чей это объем в цене работ? Гипсокартонщиков или электриков? - отдельно как таковой он не обсуждался... В стенах электрики видимо включали свои трудозатраты на это в цену установки подрозетников. И что электрикам нормально попытаться сдать этот обьем - как сопли внутри потолка без их выпуска наружу?
Mikki71, вот нужно бригаду брать,тогда бы не было таких проблем,узкие они такие могут сказать,нужно было сразу все обсуждать,но вы же в ремонте не совсем профи,поэтому не можете все нюансы знать,теперь спорить бесмысленно,просто нужно оплатить эту работу тому кто ее сделает
Mikki71 написал:
Дырки делают ГК-мастера, там где висят кабели, отверстия делают электрики при монтаже спотов, люстры не так страшны, но тоже... ГК мастера не обязаны знать размеры отверстий по споты и люстры.
По понятиям - все отверстия должны быть сделаны перед покраской, еще лучше - перед шпаклевкой, так как все дополнительные и не нужные ремонты по потолку - Вы оплатите...
jekasus, там не совсем так, нет больших отверстий в потолке, светильники внешние. обычно делается так- электрики очень точно крепят кабели на потолок, свисающими точно в местах установки светильников. гипсари делают отверстия в гипсе строго по проекту (на "земле ") и поднимают этот лист и прикручивают его. при монтаже спота есть небольшой люфт.
Mikki71, В каждой работе есть свои нюансы.
Если светильники накладные- кабель должен выходить из гкл потока в том месте где его разметил электрик.
Если врезные- кабель прячется за потолком, и при высверливании отверстия под светильник после "малярки", должен находится в лёгкой доступности (сразу в месте сверления). Это забота монтажника ГКЛ.
C2h5-OH написал:
обычно делается так- электрики очень точно крепят кабели на потолок, свисающими точно в местах установки светильников. гипсари делают отверстия в гипсе строго по проекту (на "земле ") и поднимают этот лист и прикручивают его.при монтаже спота есть небольшой люфт.
Тоже самое, что и написал и я.
Если делаю ГК-потолок, то не обязан знать размеры и местоположение светильников, где висят кабели, то и там дырки/маленькие дырки, сделанные пилой по ГК/ в ГК...
Там, где знаю, отверстия по размеру и на месте, но это опять спор про узи и уни, я пропущу этот спор...
Mikki71,
Не знаю кто из них прав, это Вы уж сами разберётесь. А мнение делать отверстия до шпаклёвки, обеими руками поддержу. Потому что высверливать эти отверстия на чистовом потолке
Rumato написал: Mikki71,
Rumato, а маляр вам скажет,нефиг мне делать дыры,мне шпаклевать не удобно,да еще если и провода висят,ваще матом будет ругаться .лучше один раз по чистому вырезать коронкой отверстие,чем каждый слой обходить эти отверстия,шпакля забивается,провода в шпакле,фуу.
Дурная голова рукам покоя не даст. Это я к тому, что за всё это должен отвечать один человек: прораб, бригадир, заказчик. Если заказчик делает ремонт без прораба, ну так это его забота и печаль.
Rumato написал: евгений78,
Провода лежат в отверстии на гкл. И вниз не свисают.
Маляр пусть тренируется лучше)
Rumato, а что им мешает лежать на гкл без отверстия,об этом и речь,что каждому предыдущему узкому,наплевать кто и как будет делать дальше.как сказал AndyMirror,кто то должен руководить,иначе получается кавардак
евгений78,
Руководить кто то должен, это без обсуждений.
Если бы мне было наплевать, я бы прошёл мимо и наплевал. А так, я считаю, что все отверстия надо вырезать до шпаклёвки. Что бы потом с коронками не лазить и не пылить на чистые помещений. А то, коронка ещё соскочит, рядом потолок поцарапает, опять маляру работа....
знакомый взял...
7000 за квадрат - как вы любите
а что они делают ?
а все , но ! потолки не могут, окна тоже нет, получается штукатурка, плитка, двери и это за 500.000 руб
я в космосе
Mikki71 написал: strider1978, Светильники - обычные споты, которые к потолку прикручиваются
Mikki71,
Если накладные к потолку?
То естественно выводы кабеля по проекту в местах расположения светильников делают гипсари, за доплату. Потому что времени уходит прилично. ( Разметить местоположение отверстия под кабель с учётом уже пришитых листов, поднять пропихнуть кабель.) Ладно десяток выводов.
Я тут под 58 накладных выводы делал, ещё то удовольствие.
Если врезные - то в чем проблема? Шейте потолок, отделывать под финиш, потом электрики просверлят. Прямые руки и правильная коронка, ни чего не повредится в чистовой отделке.
C2h5-OH написал: jekasus, там не совсем так, нет больших отверстий в потолке, светильники внешние. обычно делается так- электрики очень точно крепят кабели на потолок, свисающими точно в местах установки светильников. гипсари делают отверстия в гипсе строго по проекту (на "земле ") и поднимают этот лист и прикручивают его. при монтаже спота есть небольшой люфт.
C2h5-OH,под такой светильник ещё "закладную" нужно ставить.
