#6717935
Посоветуйте, как поддержать приемлемую для отделки температуру, что бы потом не пришлось всё переделывать?
Отопления нет. Надо использовать какие-то обогреватели, но как это сделать, что бы потом всё не отвалилось?
Спасибо.
Масляные радиаторы, конвекторы и тд. Различные электрические или газовые обогреватели. Для отделки достаточно +15 - +20 градусов.Это можно увидеть на упаковке производителей.
Главное не позволяйте направлять тепловой поток на свеже обработанные поверхности. Сквозняки (холодные или горячие) очень вредят правильной сушке материалов.
Мой опыт к Вашим услугам!
зависит от площади ...
ну и как бы если речь идет не о частном доме
а о холодной многоэтажке
то бесполезно
стены все равно не прогреете
вся работа будет насмарку
хотя смотря что делать
есть виды работ по холодному
Помещение техническое, отопления нет. Надо класть плитку и красить стены. В нем планировалось поставить кассетный кондиционер. Вот думаю, может поставить его и включить на минимум. Прогреет всё, через какое-то время. Или не надо?
Кондиционер не обогреватель.
Это почему же? В чем принципиальная разница?
b`lack, просто грейте и всё. Главное не доводить температутру до точки кипения воды, что практически недостижимо.
п.с.
с осторожностью:
Если наклеены обои - избегать неравномерного высыхания(скваозняков или местного неравномерного нагрева стен).
Если свежие цементные материалы - сушить нельзя первые три дня.
Больше ничего нет опасного..
b`lack написал:
газовая ИК горелка спасет вас 100%
fhntv, и куда её направить? на потолок, а потом ждать постепенного прогревания всего помещения?
b`lack, Любая горелка, газовая или электрическая в вашей ситуации не должна быть направлена на обрабатываемую поверхность. Вам необходимо поднять температуру для производства работ, а не ускорять процесс сушки материалов.
Ускорите процесс- получите слишком быструю усадку и трещины, а то и отслоение...
ИгорьPurnesh,Спасибо.
Тогда, видимо, на время укладки плитки буду вешать пару конвекторов на стены, напротив друг друга на высоте где-нибудь в районе метра.
ИгорьPurnesh написал:
не вижу связи между быстрой усадкой и трещинами, и дальнейшим отслоением.
логично было бы, если бы вы построили такую логическую цепочку:
быстрая усадка - быстрое появление трещин - быстрое отслоение.
Но быстрое отслоение всегда лучше медленного.
Раньше увидел отслоение - раньше исправил.
А?
Грэй написал:
Гильётина как лучшее средство от перхоти и головной боли.
AndyMirror,
таки, где связь, где логика?
Грэй написал:
AndyMirror,
Грэй, у вас постом выше.
у меня-то логика есть, а вот у Игоря её нет: логическая цепочка "быстрая усадка - трещины" -неверная.
Грэй, Может быть что-бы не сотрясать воздух понапрасну, Вы сможете объяснить химический процесс на атомарном уровне происходящий в клее на цементной основе при высыхании. Ну и соответственно, воздействие на этот процесс движущихся воздушных масс. Хотя бы очень-очень приблизительно ).
b`lack написал:
согласно инструкции использовать в штатном положении
b`lack написал:
на обороте мешка
fhntv, т.е. Вы не знаете )?
b`lack написал:
Грэй, Может быть, Вы сможете объяснить химический процесс на атомарном уровне происходящий в клее на цементной основе при высыхании.
нет, не смогу... а зачем это?
для построения правильной логической цепочки не нужна химия.
-Нужна логика.
b`lack написал:
b`lack, я лично подробно знаю и могу рассказать почему с быстро высохшим цементом вы влетите на переделку
но зачем мне вам это рассказывать ?
если вы погуглите - вы и сами сможете понять
