#6718503
Мастера, помогите решить следующую задачу пожалуйста, ход мыслей следующий
1) Требуется звукоизолировать кусок стены 3,52 м х 2,20 м. берушии не прдлагать, так как не ввсегда вкатывает, уши от них потеют, а за стенкой живут студенты, которых хоть бей, хоть ментам сдавай - бесполезно.
2) Каким объёмом комнаты пожертвовать не критично? примерно 150 мм
3) Какие есть ещё вводные: старая квартира, пол из щиитового паркета, который будем убирать через пол-года, розетка с аллюминиевой проводкой, проводка тоже будет в квартире меняться при капитальном ремонте.
4) Есть опыт в вибро и шумоизоляции авто))
5) Доступ к каким материалам есть и варианты комбинаци:
а) первый слой K-FONIK OPEN CELL 240 10ММ - в основном, как вибропоглащающий материал.
второй слой СОФТБОРД ДВП М STEICO (1200*2700) 19 ММ - как универсальный материал по звукопоглощению
третий слой - isover тихий дом 10ММ в два слоя - как основной материал по изоляции.
четвертый слой - ГКЛ соответственно. 12мм, мможно даже 2 слоя, если это требуется
б) сделать тока софтборд и изовер, софтборда 2 слоя можно сделать
в) только к-фоник и изовер, к фоник можно взять и толще, до 30мм, хоть выходит и дороже.
г) - только два слоя изовера, но тут совсем всё печально наверне, можно 3 слоя, н не намного веселее
6) Обязательное использование вибро-демпферной ленты на профиле ГКЛ и силиконового герметика на всех стыках материала.
7) Вопрос с полом что делать? как потом паркет разберется, весь это сендвич не просядет? или подложку сразу сделать? И разберется ли вообще, нахлест 15 мм получается. Или выпилить как то паз и сделатьот пола до потолка изоляцию?
8) По электрике как быть? Хочу сразу 2 розетко-места оборудовать, временно подцепив их от старой точки и бросить нормальный медный провод в гофре к розеткам, а его конец пока аккуратно вывести с верху.
Подскажите пжлст, правилен ли мой ход мыслей? Сам склоняюсь к изоляции первым вариантом.
alo alo, чтобы ответить, правилен ли ход мыслей, то такую порнуху кто то должен был сделать, но это вряд ли!
Чем больше ерунды - тем больше будет звука и тем больше уйдет денег в убыток.
Максимум стекловаты акустической. 5-10 см = смотря насколько дб хотите понизить уровень шума.
Далее гипсокартон/гипсоволокно 2 слоя или кирпич на ребро. Смотря с чем лучше умеют работать рабочии. Ведь нужно не просто создать стенку, а создать так чтобы она была правильно смонтирована с точки зрения шумоизоляции, т.е. подложки, крепления и т.д. - все это должно быть специальное - или готовое или создавать своими руками нарезками больших листов (резины, полиуретана, ...)
dmitrovski, почему порнуха? и вибро и шумо, была бы возможность я бы ещё отражайку, как звукостудиях этим кретинам наклеил с их стороны. По существу есть что или совет какой, или опытом может поделитесь тогда, как поступитЬ?
SergSB, возможно, но надо заглушить ещё низкие частоты и их танцы за стенкой, а это грохот, тут без виброслоя наверное никак. Софтборд юзать предложил потому, что у него толщина позволяет вписаться в 15 см, можно просто три слоя положить минеральной плиты конечно, но всё равно нужны наверное и герметик и демпфер
SergSB написал:
SergSB, вот я первый слой и предложил K-FONIK OPEN CELL 240 10ММ, это чем то на каучук похоже.
Ещё моемент, когда авто изолируешь - тут очень важно прилегание слоев, той же вибры битумной, её прикатывают очень плотно, а тут по сути просто прилагать будешь, т.е. тол от неё на мой взгляд будет, если только её приклеить на что то к стене, прям на обои старые)
Квартира это не авто. В квартире уже есть тяжелые материалы. И вибрация там совсем другого порядка.
SergSB, итого рекомендуете того же изовера 2-3 слоя, + 2 слоя ГКЛ, все подвесы на виброленту, в стыки герметик? А с полом что посоветуете?
а о панелях Руспанель кто что думает? Там вроде и каркаса не надо, прилепил на клей-пену и вуаля, по заверениям производителя))
alo alo написал:
Да.
Пол снимете - зачем там паркет ?!
SergSB, пол пока не планировал менять, в конце весны будет кап ремонт, у стенку надо щас
alo alo, звукоизолировать одну стену - эффект будет малозаметным.
Студии... изолируют по кругу.
Для изоляции низких частот нужна масса материала - т.е. тяжелый.
Руспанели /ЭППС/ как звукоизолятор - ниочем
alo alo написал:
Я про кусок где стена будет. Можно болгаркой отрезать лишнее.
BV написал:
У него же не студия. От соседей за 1 стеной эффект будет достаточным и заметным.
SergSB написал:
заметным да, достаточным - смотря кому...
BV написал:
SergSB написал:
Да я знаю случаи когда люди даже продавали квартиру ... тк им все было недостаточно
SergSB написал:
alo alo написал:
alo alo написал:
alo alo написал:
это вы зря такие выводы делаете
сразу видно не били, бить всегда полезно - даже до животных доходит через побои
а тут как никак студенты...
бить дешевле чем заниматься стройкой - примите как 200% факт
легкая лечебно профилактическая беседа
заденет нужные струны души ваших оппонентов
fhntv, спасибо) мысли есть по этому поводу определенные, но стенку сделаю), а при ремонте и пол и потолок в этой комнате, остальные - не смежные с соседями с боков, с сверху и снизу пока все прилично, хотя, может лучше сразу сделать)
Не изолироваться нормально от соседей семью квадратными метрами. Либо всю комнату делайте либо денги на ветер.
Arkann, если нужно избавиться от шума соседа сбоку, то одной стены как раз и хватает обычно. Всю комнату делают, чтобы топот убрать сверху, но тут и шум совсем другой по характеру.
alo alo, в соседней теме есть видео оптимальной схемы без лишних материалов:
понимаю, что хочется денег потратить на всякие мембраны и панели, но эффект определяется не волшебными материалами, а схемой
шум глушить надо исходя от частот, а они тут будут НЧ и СЧ, сл-но надо применять 2 типа поглотителя с разной плотностью. Я бы 1-ым слоем к соседской стене положил более рыхлый поглотитель, за ним - более плотный. Между поглотителями можно ставить лист(ы) ГКЛ (ГВЛ), в т.ч. перфорированный или с воздушной прослойкой между ними
Майк Демич, дружище извини, но это к реальности не имеет отношения. Я монтирую как свои объекты, так и по субподряду для разных компаний производителей шумки, так никто не делает
alo alo - из серии Тексаунд посмотрите, если есть у Вас в регионе, - СтопЗвук БП Стандарт, или что другое подберёте. Лет 7 назад делал изоляцию стены, в хрущевке, соседняя квартира съемная, один слой пазогребневой плиты. Тогда акустик баттс был нормальный, два слоя, перпендикулярно. Под них - ППВХ, сверху - гипсокартон 12,5. По краям - герметик. Пол пропиливал до плиты перекрытия.
Ныне качество акустик баттс изменилось, - если ранее плиты были серые - то сейчас - серо-жёлтые.
Чем больше чередующихся слоёв,
чем больше разница в плотности этих слоёв,
и чем толше слои звукопоглотителя,
тем будет лучше результат.
