#6718769
Всем привет. Купил на Алиэкспересс бесконтактный смеситель на раковину. По идее мне нужен был бесконтактный кран на раковину только с одним входом, но так не нашел понравившийся, пришлось купить смеситель. Теперь сам не рад. Провод идущий к боксу с элементами питания расположен очень близко к краю смесителя, а отверстие в раковине небольшое ("не разгуляешься"). При закреплении смесителя, провод попадает между раковиной и смесителем и перекусывается. Я подцепил оба шланга и на второй шланг поставил заглушку. Вот этот второй шланг как раз и мешает "разгуляться". Если его убрать, то смеситель можно установить нормально и провод не попадет между смесителем и раковиной, но тогда остается отверстие открытым и с него польется вода. Болт на 10 туда не закрутишь, первый шланг мешает. Увеличивать отверстие в раковине тоже не вариант, да и чем, думаю так можно вообще раковину сломать. Искал в интернете "заглушка для отверстия в смесителе", не нашёл. Что можете посоветовать, уважаемые форумчане? Заранее благодарен.
Там же и
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
Там же и
АПОСТОЛ, Спасибо. Буду заказывать заглушку.
Ayzek написал:
Снять первый шланг, вкрутить болт, потом первый шланг. При необходимости обточить шляпку болта/винта.
ser000 написал:
Ayzek написал:
ser000, Забыл написать. У болтов на 10 (которые я нашёл) не только шляпка мешает, но и шаг резьбы оказывается другой. И дома и на работе и в магазинах искал, но увы, подходящий не нашёл. Поэтому, к сожалению, этот вариант отпадает.
Ayzek,
  1. раздербанить ненужный шланг. Ту часть, что закручивается в смеситель - штуцер - запаять твердым припоем. Обрезать до нужной длины, если хвост мешает и пропилить шлиц. Или медную вставку в отверстие штуцера впаять мягким припоем.
  2. Или выкрутить штуцер. Вставить глухую прокладку например из толстой резины, или мягкой меди, закрутить штуцер, лишнее - отрезать.
PS Давление там небольшое, только при открытом смесителе
Ayzek написал:
Спрашивайте в магазинах автозапчастей. Вам нужен винт М10х1 с цилиндр. головой с внутренним шестигранником.
strider1978 написал:
под него - прокладку
и отрезать лишнее от штуцера, если мешает.
Ayzek написал:
strider1978,
BV написал:
BV, Спасибо, завтра же пойду в магазин автозапчастей.
BV, Раз небольшое давление - почему твердым припоем ?
Может просто замазать водостойким гипсом или плиточным клеем ?
