Да, серьёзно. Что Вас пугает, вот эта дырка где трубы врезаны?
Сантехники когда врезали трубы, они не же не хватались за голову с возгласами, о ё мое, нет? Значит всё в порядке.
Опыта у них по больше в таких ситуациях. Если бы эта проблема была угрожающей, они бы первые Вам и сказали.
А так, я не вижу ничего страшного. Стена там тонкая и врезать трубы действительно сложно или невозможно без удаления части стены. Что у Вас и случилось. Попросите рабочих или тех же сантехников замазать эти места. Там работы на пол часа.
Отверстия труб водорозеток только закройте, пробками (они недорогие) или хоть ветошью.
А где эти идеальные сантехники? Сегодня пришел плиточник - предложил со стороны туалета гипсокартон влагостойкий, а дальше замазать штукатуркой и армирующей сеткой
У меня были подобные ситуация. Когда стена тонкая, а клиент хочет и этой стенке новую разводку и трубы спрятать под плитку. Это же не сантехник изобретал столько наворотить на одной стенке? Пожелания клиента учитывал. Я всегда клиента предупреждаю, что стена тонкая и будет прорезана насквозь, иначе трубы не спрятать. Такого конечно я старался не допускать, чтобы фрагментами. Пока мы не знаем обстоятельств, по фото непонятно, может она уже была в трещинах и там только тронешь и вываливаются кусками.
Если стена чисто перегородка, вешаться на неё ничего не будет, а скорее всего так и планируется, то я бы это замазал раствором и можно клеить плитку.
В идеале, построил бы новую стенку из силикатного кирпича и там уже можно нормально спрятать разводку.
Соглашайтесь на плиточника. Ему же плитку укладывать, он прощитывает моменты прочности стенки.
Это что за помещение, ванна+смеситель и раковина рядом?
Стенка прочно стоит не шатается?
Ольгаяя, почти все нормально,мастера не волшебники,после установки всех труб они заделают все штукатуркой,когда ломаешь такую сантехкобину,не так все просто и даётся,главное проследить,что бы все заделали.
Ольгаяя написал:
Так вопрос: как лучше заделать? Там стена слабая, нг стоит норм. Старые трубы вытаскивали и начало обваливаться.
Ольгаяя, если изначально делать по уму, то эту кабину ломают и делают новые нормальные прочные прямые!!! стены.
tvmaster написал:
Обстоятельства все видны на фото - сантехкабина П-44 с толщиной стенки около 5см, которая уже была изрезана предыдущей разводкой, и похоже стену долбили достаточно варварски и она уже иммеет трещины и потеряла прочность.
Если стена при надавливании шатается - то от плитки чудес ждать не стоит.
Или секас с укреплением стены стальной сеткой и штукатуркой - что нормально мало кто сделает, или, что ИМХО проще и дает гарантированный результат - новая стена.
Недавно были клиенты с ровно такой же ситуацией на момент моего визита.
Приняли решение снести все к чертям и сделать новое - и в итоге не пожалели об этом.
tvmaster написал:
Силикатный кирпич - сложный материал для последующих слоев (требует тщательной подготовки - грунт и тд), ИМХО, для ванной комнаты идеальны керамзито-бетонные блоки, либо пескобетонные блоки. Или газосиликатные плотностью не менее Д500. (Д600 - под заказ и партия большая)
tvmaster написал:
Плиточники разные. Но судя по тому что на фото - главная задача плиточника - получить деньги за как-то выполненную работу. Долговременная надежность его мало беспокоит
Горизонтальные пропилы в таком тонком материалы это безумие. Если Вы будете нагружать такую стену шкафами, то она может рухнуть в любой момент. У Вас два пути: или всё снести и сделать нормально или заделать, но не рядовым гипсовым материалом, а высокопрочным. Есть высокомарочный гипс Г15 и выше.
Ольгаяя написал:
Ольгаяя написал:
