изделие , судя по всему из стали pfhv, никелированное, купленное в германии, является ли нержавеющим? и дает ли такое (pfhv) обозначение указанием на то, что изделие должно быть из нержи?
да, эьо оно. купили на 100 000 и часть поржавела. теперь проектанты говорят что по спецификации должно быть из нержи, но, как я понял, обозначение об этом не говорит.
они не взяли. они утверждают что указанное (Затвор быстродействующий PFHV M3-0 фирмы PEM.) обозначение детали указывает на нержавейку.
{{post:6721827,что данный тип винтов существует и из сталей А2 и А4...}}
но тип стали, как я понял, не указан.?
В оригинале - Captive Panel Screw-Screw Head, No Spring – PFHV - Metric
В переводе гугль - Головка винта с невыпадающей панелью, без пружины - PFHV - метрическая
C2h5-OH написал:
По ссылке
Material Retainer Carbon Steel
Material Screw Heat-Treated Carbon Steel
Какой еще быстродействующий затвор? Указанный партномер есть неаыпадающий винт для тонких панелей под запрессовку. Сделан из чернухи и покрыт никелем по подслою меди. Из нержавеющего там только пружина. Нагуглить по партномеру спецификацию что мешает?
C2h5-OH, То обозначение является артикулом производителя. Надо брать их каталог, и смотреть данные. Это оферта, т.е. обязательство.
Затем сверить с артикулом по накладной, и в заявке.
Лишь потом выводы.
