Понимаю, что тема заезжена, но в своем случае так и не определился еще. Делаю ремонт в ванной. Стена "вроде бы бетон", только какая-то хлипкая, толщиной 40мм, потом полость, потом снова стена. В углах толстые металлические прутья, а они только в углах или внутри всей стены - пока не знаю. Я вообще не понимаю, что за конструкция такая. Но вопрос в другом - хочу заштукатурить цементным церезитом СТ24 light. В инструкции написано толщина слоя за один проход до 30мм. У меня толщина будет от 20 до 35мм. Под плитку. Собственно 2 вопроса - нужно ли армировать и если да, то чем?
Да, это санкабина. Её отливают на заводе целиком, вместе с трубами и потом краном ставят на место. На плюхи цемента в полу крепят. Армирование у кабины по углам, на полу и потолке. Стенки тоже бывают уже проволкой но редко, в основном там где нет труб.
Ничего делать не надо, она прочная. Выравнивайте и клейте плитку спокойно.
Vo.V.A., вот ваще не ровная. Длинная стена горбатая по середине. А 35мм - это потому что в углах фаски сделаны, а я хочу прямые углы организовать. Вот чтоб фаски утопить + кривизна и набегает. Как раз в углах ямы.
tvmaster написал:
tvmaster, вот это успокоили, спасибо. Хоть буду знать, внутри чего живу))
Фаски по углам это силовые элементы кабины. избавится от них очень сложно, хотя теоретически можно выпилить болгаркой. Арматуры там нет, она глубже. Есть вариант вообще её выломать нафиг всю кабину и вынести. Себе я так сделал. Но, тут на любителя работёнка, много работы с кувалдой, много грязи и тяжёлого мусора. Соседи обязательно прибегут жаловаться, что у них шкафчики открываются от ударов.
И после, приводить помещение санузла в порядок несколько недель прийдётся.
tvmaster написал:
вот скажите почему все ТВ шассики имеют опорное напряжение на 110 вольт американских ?
а наши только трансформатор приколхозили туда ...ясно дело украли ...
как вы думаете ?
по углам кабины - транспортировочные петли - они на арматуре в теле кабины
К данной теме это не имеет отношения. Но, Вы в плену иллюзий по всем вопросам и предположениям включая шасси, напряжение, приколхозили и украли. Сейчас данный вопрос не актуален, а так у меня много профессий.
tvmaster написал:
tvmaster, ну понятно
опорное напряжение не с ноля взялось ...
в общем да - сантехкабина - кстати народ говорит что делают их из гипсобетона
fhntv, Кстати, о гипсобетоне! у меня эта перегородка пошла трещинами. В основном по траектории арматуры. Трещины планирую расшить и заделать плиточным клеем. Но еще есть опасение в надежности всей стены. Так-то вроде стоит не шевелится, но наляпаю штукатурки + плитка - больше 100кг веса на площадь 1,8х1,5м. Боюсь не рухнет ли вся городильня? Думаю укрепить эту гипсобетонную перегородку, только не решил как. Или уголками к потолку прикрутить или сквозь перегородку анкерами к задней стене. Если анкерами, то какими? Химическими? Напомню, там перегородка 35-40мм, пустота примерно такая же, потом стена на площадку, надеюсь крепкая))
