Доброго время суток! Проблема состоит в том,что не работает микроволновка,а точнее ее панель не загорается и при открытии двери лампочка не горит. Пробовал поменять трансформатор,который на плате не помогло. Может кто знает,что может быть ?
Student44, Модель, название микроволновки есть. Фото внутри и снаружи. После чего перестала работать. Что сделано, кроме замены трансформатора? Как поживают предохранители?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
На китайских печках дверные микрики часто отказывают.
Проверьте предохранитель. Если сгорел и новый тоже сгорает то скорее всего неисправен магнетрон.
Его проверить просто.
Снимите клемму с магнетрона. Замените предохранитель и попробуйте снова включить печку. Если всё нормально светится и крутится, захватите снятую клемму пассатижами осторожно, чтобы не дернуло током и оденьте её на клемму магнетрона.
Если в момент касания будет небольшая искра - стопроцентно неисправен магнетрон. И может снова сгореть предохранитель.
Все остальные блоки исправны.
По маркировке на магнетроне узнаете в инете, где его купить и "стоит ли игра свечь". Либо проще купить новую печку.
Также, скорее всего у старой печки нужно будет заменить слюду в камере.
Чтобы не плодить новых тем, спрошу тут. Если на магнетроне на катоде отсутствует защитная трубка, то он рабочий? Установить и пользоваться можно?
Не занимайтесь вы ремонтами микроволновок без опыта, это значительно опаснее чем лезть в розетку например. Если дернет 220 то большинство выживут, если дёрнет от магнетрона то гарантировано летальный исход.
А сколько лет микроволновке?
Borisov2, лет 10. Сосед выбросил микроволновку, сказав что не работает только пара кнопок на панели управления и я скрутил магнетрон.
Жалею что трансформатор не открутил - попробывал бы сделать точечный сварочный аппарат.
