Была старая стиралка, которая сломалась, хозяева говорят при отжиме частенько скакала.
Куплена новая стиральная машинка (Indesit BWSB 50851) - установлена аккуратно, ножки подкручены так, чтобы рукой пошевелить-раскачать машинку было невозможно даже с большим усилием, стирка идёт нормально (хотя встречал стиралки которые качают барабан меньше), но когда запускается отжим - машинка начинает вибрировать и потихоньку съезжать с установленной позиции и попадая на неровности пола уже начинает жутко скакать.
Машинка на кухне, скорее всего виноваты неровности пола + сверху гладкий-скользкий линолеум + под ним скорее-всего пружинящий паркет... согласен, что это совсем не лучшее место для установки стиралки, но в данном случае средства ограничены и лишние +10тр за компактную машинку в ванную комнату под раковину с новой плоской раковиной - уже дорого, да и объём бака у них совсем малый, так что исходим из того что есть.
Какие варианты решения?
Для крупных HiFi-HiEnd аудио колонок бывают специальные ножки от подобных проблем в виде острых конусов, которые под тяжестью колонок впиваются в пол и не дают мощным колонкам ездить. Может есть что-то подобное для стиралок? Или какое-то ещё решение посоветуете?
Может знаете стиралки за цену 11-15тр которые вибрируют значительно(!) меньше?
PS Шланг слива по инструкции установки нарисован поднятым от стиралки до высоты 60-70см - это имеет какое-то функциональное требование-ограничение со стороны самой стиралки или просто чтобы грязь с сифона раковины не заливалась? Можно пренебречь и пустить сразу по полу?
Хотя имхо проблема не в самих вибрациях, а скорее в скользкости поверхностей - линолеума и плотной резины ножек стиралки. На сколько этот коврик снизу цепкий, скользить по линолеуму не должен?
Vopros, кусочки водостойкой наждачной сетки под ножки....
А если как следует - поднять линолеум, вырезать под ножки отверстия и залить раствором опоры.
Vopros, проверь уровнем как установлена СМ, так как у меня на гладкой напольной плитке вообще должна в другом конце ванной комнаты обнаруживаться после отжима )))
скорее всего криво установлена, тогда и козлит и перемещается.
Шланг по задней стенке подними на 60-70 см. и всё ок.
AH-74 написал:
ага- защита от самослива, наличие гидрозатвора, ну и какахами из стиралки не будет вонять)))
AH-74 написал: Норушка, это был ответ на вопрос выше.
И это не обязательное условие для всех СМ, есть те, у которых это заложено конструктивно.
AH-74
Чтобы, как вы выразились, "воняло какахами" - слив из унитаза должен дойти до стиралки - что с учётом разницы в исходной высоте, отсутствии подъёма-нагнетания слива унитаза и наличия дополнительных изгибов сифонов - просто нереально. Давайте придерживаться правила по точным вопросам без демагогии.
За предложение с уровнем спасибо, но мне кажется всё же этого мало.
BV написал:
Вариант, спасибо.
А вот такие специальные "противоскользящие ножки для стиралок" не подходят?!
Там же говорят, что "резиновые противоскользящие коврики" не подходят.
(22.30)
Начинать нужно с уровня. Ни на одной стиралке не было ни ковриков, ни наклеек, никуда никогда не козлили.
какахами воняет из СМ из-за тяги воздуха в пустой трубе слива при отсутствии гидрозатвора, тяга воздуха та ещё тяга))).
AH-74, ну, в общем , бывают реально скользские полы, по которым пластиковые или задубевшие от времени резиновые ножки как по льду едут. Практически 100% рабочее решение - как следует отмыть пыль и под каждую ножку силиконовую прокладку для шлагеов на 3/4"
vlad178 написал:
достаточно просто отмыть пыль и мыло и о чудо - штатные ножки прилипают и ничто никуда не едет.
Если же там постоянная сырость и грязь - любая подкладка поедет
SergSB, суперклей для бабушек, в каком веке живете!?!
Для афтора темы ток-мо современные технологии 21 века: «Еж-Диана" , автоматический заградитель "Гарпун", средство принудительной остановки (СПО) "Барьер-2М", СПО "Кактус" итп
AH-74 написал:
В СССР любили в обед инструменты к столу суперклеем обработать. Так сказать шутка над напарником. Бесплатно же все давали. Пусть мучается - отдирает от стола свой молоток ... если сможет ...
AH-74 написал:
AH-74 написал:
Что за Бред??? Практически 100% рабочее решение - ВЫСТАВИТЬ СМ ПО УРОВНЮ.
Гладкая напольная плитка (см. выше) -ничего никуда НЕ уезжает.
AH-74, уровень пофиг , если на глаз кривизны не заметно - ни на что не влияет вообще
SergSB написал:
Антивибрационные подставки тоже могут гулять.
НО! Против суперклея (клеим АП) лома нет !
Тема ниочём
Нормальной машинке ничего не надо, вибраций нет и некуда не едет, даже если на пол налить масла.
Если барабан болтается то никакой клей и прокладки не помагает.
AH-74 написал:
Что за Бред??? Практически 100% рабочее решение - ВЫСТАВИТЬ СМ ПО УРОВНЮ. Гладкая напольная плитка (см. выше) -ничего никуда НЕ уезжает.
Ещё раз читаем начало темы описание пола.
Грэй написал:
Я подкладывал под ножки кусочки мягкого двухстороннего скотча, помогло!
Спасибо.
SergSB написал:
Антивибрационные подставки тоже могут гулять. НО! Против суперклея (клеим АП) лома нет !
Перебор.
Aтос написал:
Тема ниочём Нормальной машинке ничего не надо, вибраций нет и некуда не едет, даже если на пол налить масла.
А вообще, эти советы можно дифференцировать по конструктиву стиральной машинки, с вертикальной или фронтальной загрузкой?
Это не совет, просто делюсь своим опытом. Ситуация следующая: пол кривой, машинка с вертикальной загрузкой, соответственно, по бокам уравновешивающие бетонные утяжелители. От "путешествия" по ванной помогло выравнивание опытным путём уровня стиральной машины подкладками под жёстко посаденные задние ножки и регулированием передних винтовых ножек. Плюс, были добавлены такие мягкие фигнюшки из FixPrice, снижающие передачу вибрации твёрдых ножек на пол и соответственно, шум в целом. Всё, я молодец.
vlad178 написал:
ИМХО - перекос влияет на максимальный уровень вибраций. И больше влияет нарушение вертикали передней стенки.
Еще прикол в том, что у некоторых машин можно чуть поиграть наклоном и вибрации могут стать меньше.
Норушка написал:
Ножки действительно снижают передачу вибрации на пол, но.... усиливают амплитуду вибраций корпуса.
Что лучше в целом - только опытным путем
