#6724903
Поступил аппарат с диагнозом слабый ток . При включении горели жёлтый и зелёный светодиод. При диагностике было обнаружено на пу сгоревшая дорога около Uc3845 Gnd с тт. А также пробитый D5. На основной плате была также сгоревшая дорога 300в идущей на пути 1и2 ноги.при замерах на пу была также неисправный Mc33074.После замены аппарат запускается на выходе 80в но ток большой и не регулируется. Было под подозрением Uc3845 но после замены тоже самое ток большой. Получается что не работает ос.Прошу совета
сам ТТ, от ТТ до Mc33074, от Mc33074 до Uc3845
от крутилки до Mc33074
от ТТ до Uc3845
А какое сопротивление обмотки должно быть на тт?
сопротивление не помню, а на ХХ положительные импульсы около 0,15в на нагрузочном резисторе 39ом
Нашел в чем причина.мой косяк . Была не пропаяна 14 нога на Mc33074.Запаял и всё заработала.Спасибо за помощь.Хотел осциллограммы снятые на тт прикрепить что-то не получилось загрузить.
