Здравствуйте.
Имеется 17ти этажный панельный дом. Я живу на 17 этаже, сверху техэтаж.
На техэтаже вместо окон такие ниши. Есть проблема протечки во время дождей через щели, которые в углах этой ниши.
Задняя стенка ниши имеет толщину примерно 1-1.5 см, сделана из штукатурно-клеевой смеси + армирующая сетка.
За ней сразу начинается утеплитель. Соответственно через щели вода попадает внутрь плиты и по утеплителю просачивается до квартиры,
вытекая под потолком, на раму окна, под подоконником.
Дук провел ремонт: замазал герметиком по периметру все углы ниши.
Если дождь недолгий (несколько часов), то не протекало. Как только зарядил дождь часов на 12 с ветром, то немного под потолком опять намокло. Еще, как правило, у нас с этой стороны сильный ветер.
Я думаю что т.к. замазали только большие щели, при долгом дожде с сильным ветром вода снова просочилась в незамазанные мелкие трещины/щели.
Подскажите как более надежно заизолировать эту нишу?
Есть мысль наложить еще один слой штукатурно-клеевой смеси + армирующая сетка, предварительно убрав краску, отваливающиеся куски. И промазать углы герметиком.
Или может вообще нишу заделать чтобы стена была гладкая?
На фото: общий вид нишы, до и после ремонта.
Echooka написал:
Здравствуйте.
Echooka, Поставьте отливы
