Добрый день.
Помогите советом, т.к. уже есть большие сомнения в компетенции рабочих.
Делаем в хрущевке капитальный ремонт, сняли деревянные полы на лагах и вместо них делаем плавающую стяжку на базальтовую вату.
Один край комнаты ниже другого на 7 см. т.е. по хорошему надо с одного конца залить 5см стяжки, а с другого 12см. Но рабочие сказали, что могут сделать пол с небольшим уклоном, чтобы толщина была 5см и 8см соответственно.
Одну комнату так сделали нормально, но в соседней, видимо, перепад ещё больше и в самой высокой точке слой получился 3см. Это место получилось прямо на проходе и естественно начало обламываться.
Что теперь можно сделать в такой ситуации?
Рабочие предлагают поверх ещё сделать стяжку плиточным клеем. В высоком месте сделать слой 2см и увести в ноль.
Посоветуйте, пожалуйста, довериться им или получится дичь?)
Какие ещё есть варианты?
это просто пиип и пип как по телевизору говорят
вот хомяки насмотрятся квартирныхвопросов ...
ваты накупили денег космос отдали...
керамзит ваше все - засыпали залили - забыли...
а теперь...
Пытались сушить пушкой через пару дней. Я их отговорил.
dmitrovski написал:
При таком слое не боитесь за прочность плиты перекрытия?
Боюсь, но многие ведь делают стяжку в хрущевках. И в любом случае меньше 5 см не делают.
Стоит сильно опасаться? Хрущевка кирпичлая 69 года постройки, перекрытие – толстая пустотелая плита 6м.
fhntv, не совсем понимаю вашу ухмылку.
Я хочу чтобы соседи меньше возмущались поводу того,что мы громко ходим. Какие тут ещё есть варианты кроме каменной ваты? Как тут поможет керамзит?
Советы брал с этого же форума, а не с квартирных вопросов.
На фоне стоимости материалов и самих работ, цена за вату далеко не космос.
Михмиха, Советы брал с этого же форума, а не с квартирных вопросов.
Тогда странно что ДО начала работ не выложили здесь «этот рецепт»... много здесь таких аномалий встречали?- вата, на вате стяжка такой толщины, нагрузка на плиту в хруще...
То что происходит, это начало конца всей стяжки, увы, и это продОлжится....
AH-74, А в чем необычность рецепта? Обычная плавающая стяжка. Или это что-то сверхновое?
Какой же толщины должна быть стяжка на вату? Меньше, больше?
Как я понимаю, тот тут косяк строителей в том, что они просчитались с толщиной стяжки для этого края. Предлагают исправить это способом, который описывал в первом посте, но мне хотелось бы узнать мнение знающих людей.
По поводу нагрузки на плиту. В соседней комнате на таком же перекрытии изначально стоит перегородка во всей длине, кладовка, раздельные ванна с туалетом и все эти стены из белого силикатного кирпича + штукатурка. Это всё весит гораздо больше, чем стяжка.
Михмиха написал:
Михмиха, на самом краю, на вате, стяжка и бОльшей толщины обломалась бы.
Доделайте всё до конца, и если будет крошиться не с краю, ана плоскости, вот тогда и начинайте бояться.
Михмиха написал:
нарастить толщину можно любой подходящей цементной смесью. Плиточный клей для этого не лучший выбор, но тоже сгодится, в крайнем случае.
Михмиха,да узбогойтесь уже, нормальный рецепт у вас. Только бывает, если стяжка тонкая на вате, то может резонировать и получится гулкой, но это пропадает если пригрузить коврами и мебелью.
...Доделайте всё доконца, не парьтесь пока, рано ещё волноваться
Михмиха написал:
вата делалась для шумоизоляции от ударного шума.
Вата, вроде, предназначена не от ударного шума. От ударного - тонкие листовые материалы типа Акуфлекса.
Михмиха написал:
А это точно от хрущёвских времён осталось, не самострой?
Отламывающийся кусок второй слой не спасет. Будет два хрупких слоя. Как пирожок на слоеном тесте. Если спасать существующий косяк без полного демонтажа, то отрезать стяжку на метр от разлома, штробить по полметра для укладки сшивающей арматуры и заливать заново единым слоем.
Плавающую стяжку по маякам делали (судя по фото)? Такая конструкция, скорее всего, треснет по маякам. Учитывая длину отдельных полос, возможно, появятся продольные трещины. Конструкция будет состоять из небольших частей, соединенных сеткой. Стяжкой такую систему назвать трудно. Скорее, это будет черновой пол, состоящий из отдельных кусков.
Отремонтировать углы, даже если применить мощные ремонтники, не получится. И если конструкция потрескается, это вряд ли вообще имеет смысл. Ну, куском больше или меньше - какая разница?
При таком большом перепаде я не вижу альтернативы применения облегченок типа убо. И эп сверху. Или суперпол, но это отдельная тема. Сейчас нагрузка на квадрат для обычной хрущевки очень велика.
злые вы все
человек почитал интернет - сделал как ВЫ говорили ( он это подчеркивает)
а вы теперь на попятную ?
так не пойдет !
давайте волшебные рецепты дальше товарищи !
может ГГП пролить "мокрое по мокрому" как пишут или "теория непересыхающей лужи" ?
