#6729516
Здравствуйте, подскажите советом.
Кухня Икеа (да да, икеа. Все понимаю. Но нужно решить проблему).
На одном из шкафов не хватает регулировок на петлях. Получается слишком узкий зазор между дверцами, сверху даже немного цепляются.
Регулировочные винты выкручены полностью. Пробовал и так - и сяк, и глубину дверей менять. Не получается.
Какой выход может быть? Обычные петли там не подходят, чтобы просто попробовать поменять.
ДенисПопов написал:
Обратиться в ИКЕЮ и пусть разбираются, почему двери не подходят. Возможно просто заменить двери на подходящие.
Так же можно попробовать померить/поменять с другими дверьми шкафов, возможно другие двери немного уже и просто выбрали не те двери для установки на этот шкаф.
ДенисПопов написал:
Возможно другие будут хоть и обычными, но всё же немного другими и могут больше развести двери.
ДенисПопов,
Если нужен быстрый результат - немного откручиваете винты крепления петли к дсп, и под то место, где находится винт фиксации выдвижения петли от корпуса - прокладку где-то 1мм.
Если нужен хороший и правильный результат - меняете петли в Икее, похоже ошибка в комплектации.
Если отбросить в сторону вариант решения проблемы через производителя, то, поскольку секция крайняя, разобрать полку, правую стенку посадить через проставку 2-3 мм. Это расширит корпус и разведет дверцы. Образовавшуюся щель с видимых сторон закрыть герметиком в цвет. Внутренняя полка за счет величины полкодержателей должна держаться. Возможно отжать только переднюю часть стенки, сохранив нулевой зазор сзади (это проще, т.к. оставляем штатный размер задней стенки), но щель клиновидная и закрывается только герметиком, никакая цельная вставка уже не получится так просто. Нарушается геометрия корпуса, но в вашем месте это не критично.
Всем спасибо! буду думать
Мишутк написал:
Лист акрила в размер прикрутить, тогда и без герметика будет нормально.
Я не понимаю, что вы хотите этим сказать.
У вас похоже, что шкаф не вылезал, его сузили. Поэтому такая проблема. У меня две кухни Икея, очень качественные. Таких проблем нет.
Попробуйте снять петлю и съездить в Икею, приложить к другим петлям. Сейчас у Икеи кухни комплектуются другими петлями, может у них шире интервалы регулировок.
Если никак, то придется сами дверцы заузить, или пытаться фрезером отверстия переместить.
По русски.
Берём полоску мдф 5 мм. Начинаем закрывать дверцы навстречу друг-другу. Между ними ставим эту полоску. Далее с усилием дожимаем обе дверцы до закрытого состояния. При этом плечи петель слегка деформируются. Открываем дверцы, наблюдаем результат.
Для бОльшего эффекта, приподнимаем все 4 петли регулировочным винтом и повторяем манипуляцию.
Гарантированный результат получается, если прижим (деформацию) петель делать при приоткрытой на 30-45 град. дверце. Не возбраняется использовать кувалдочку килограмма на 2.
pool написал:
Так можно просто напильником или на точиле лишнее с петли согнать. На худой конец вообще без платформ закрепить петли.
pool написал:
По русски.
Опасно. Можно получить желаемый результат. Можно получить вырывание саморезов держащих петли на боковинах. Образующийся рычаг при данной манипуляции действует на вырывание саморезов.
Если это петли blum, то с полоской пдф не деформировать. Скорее вырвуться из корпуса.
Тогда уж лучше отфрезеровать углубление в корпусе.
ДенисПопов, наверное, человек, который устанавливал вам кухню может помочь сузить фасад и закромить. если нет, то я могу помочь. надо только состыковаться.
Shkeddy написал:
Если это петли blum, то с полоской пдф не деформировать. Скорее вырвутся из корпуса.
Если икеевская, то там идут евровинты в присадку, они хорошо держатся. Но, действительно, такой риск есть. Поэтому, чтобы уберечься, делаем две реечки в распор между петлями сверху и снизу.
При приоткрытой дверце вырывающий момент значительно меньше. И деформация более правильная.
Фрезеровка утоняет стенки корпуса, может толщины не хватить для крепления петли. Либо навылет извращаться где это возможно.
pool написал:
Если вырвет евровинт, то ситуация по ремонту усложняется. Это вырванный саморез лечится заменой на евровинт легко, если уж не совсем с мясом оторвало.
