хочу сделать межкомнатную перегородку в квартире из газобетона со вставкой из стеклоблоков, интернет облазил но остались вопросы по этой кладке, подскажите пожалуйста
1) учитывая, что стеклоблок толщиной 8 см, я взял блоки 75мм, думая что с двух сторон шпаклевкой по 2.5мм добьётся. Но понял что видимо обязательно нужно штукатурить газобетон, а значит толщина выйдет больше. Насколько важно шпаклевать?
2) из стеклоблоков будет вставка 2*11 блоков. Можно ли её склеить на клей отдельно, потом вставить в подготовленную для них нишу? Мне кажется, так будет удобнее: на ровном полу с крестиками получится ровный прямоугольник из стеклоблоков, а если в нише её собирать, то выравнивать будет сложно - рез по газоблокам не будет идеальным. Волнует, не схлопнется ли конструкция стеклоблоков когда я её поднимать буду
3) армирование стеклоблоков как делать? По длинному шву точно знаю надо, а по коротким надо или нет? Какой диаметр арматуры требуется, какое количество?
4) если толщина стенки окажется в итоге больше стеклоблоков, как оформить их стык? Шпаклевкой сделать откосики норм вариант?
1-газоблоки лучше штукатурить,а потом шпаклевать.2-сначало выкладываете стену с оставлением ниши для блоков с запасом.3-армировать так же как и блоки,арматуру в стену и между.4-тут на свой вкус,либо откосик под покраску,либо уголок,либо галтель декоративную.на моей страничке есть фото стены со стеклоблоками.стеклоблоки кладите на перлфикс,для них идут специальные крестики,не забудьте.
евгений78 написал:
опять перлы в эфире ?
обычно по нормальному кладут на специальный белый клей для стеклоблоков
а не на гипс...
сильная у вас бригада !
fhntv, обычно да,кладут на клей,но если бы вы хоть раз попробовали больше 3х рядов попробовать уложить на клей,то поняли бы что я имею ввиду.еще их и на обычный пескобетон укладывают,и на плиточный клей,но при такой квадратуре перлфикс белый самая хорошая штука
Tul написал:
а стеклоблоки - какой диаметр арматуры нужен?
не менее 25 мм попарно
вот интересно вы сами то что думаете по этому поводу ?
или вы швы планируете шириной в полкилометра ?
там блоки смыкаются и видно что туда больше восьмерки ничего не лезет
и ее там за глаза много
и лучше покрасить алкидом !
если будете на гипс ложить
а то ржавчина пойдет от гипсы - сюрприз будет -
евгений вас не предупредил - он любит такие шуточки
евгений78 написал:
газоблоки не планировал армировать) по технологии на такой размер не требуется
Tul,
и газоблок армировать нужно по углам и примыкания,и стеклоблоки 6 или 8мм крепить в стену и в паз заложить, и между собой можно тоже проложить проволоку 6.
Штукатурить газоблок не обязательно, это делать есть смысл если стена выложена тяп-ляп с отклонением от вертикали. Если вертикальна и неровности +-2мм шпаклевки достаточно. В крайнем случае небольшой выбивающийся выступ можно теркой или шкуркой снять.
По мне собирать отдельно такую конфигурацию стеклоблоков, а потом ставить - рискованно. Адгезия к стеклу невысока, при маневрах такой "палкой" она может прогнуться и клей в швах отвалится.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Ilya_Kiselev написал:
Ilya_Kiselev, в какой идеальном из миров газоблок такой ровный и уложен стерильно что 2мм шпакли накроют ?
потом квадратики швов будут просвечивать ...
конструкцию по совету опытного бригадира мы собираем на гипсу и армируем арматурой для бетона
fhntv написал:
Скажем в моем. Кладу себе сантехкабину, пользуюсь уровнем, правилом и шнурком. И оно в этих пределах.
Просвечивать квадратики - даже через обои?
fhntv написал:
Ilya_Kiselev, ага
погуглите многие жаловались при смене влажности - просвечивают швы
