привет , старые оконные рамы краска снята полностью феном, отшлифованы , покрыл для ПРОБЫ Форточку Натуральной Олифой , в итоге получилось так , можно както улучшить вид проявиить фактуру дерева ,
sergo351, раньше обычно олифу наносили перед нанесением эмалей на маслянной основе. Вы зачем олифу нанесли? Это раньше олифили обычно под ма или пф.
Сейчас очень много составов на водной основе с различными оттенками и не нужно грунтовать предварительно, только в редких случаях. Состав нужно подбирать чтобы он предназначался и для внутреннего нанесения.
alexx7777 написал: sergo351, раньше обычно олифу наносили перед нанесением эмалей на маслянной основе. Вы зачем олифу нанесли? Это раньше олифили обычно под ма или пф.
alexx7777, на форуме вычитал , что для дерева нет ничего лучше Натуральной олифы , Рамы Планировал не красить а покрыть лаком,
Можно сенежем, vgt с антисептиком,компания dekart производит неплохие лессирующие составы, dufa, v33, лакра. Главное чтобы было написано для наружных и внутренних работ.
встретилось видео.
Еще на одном сайте вычитал поверх олифы можно наносить лаки на масляной, нитро или алкидной влагостойкий лак, но только не на водной основе. Лак тогда лучше затонированный наносить. Если лак на маслянной основе будет, тогда наверное будет совмести, если нитро, то неизвестно, возможно на сайте ложная информация.
Сейчас много масел произволится типа osma и подобных. Считается экологичный продукт.
У вас сейчас олифа не липкая?
alexx7777 написал:
встретилось видео.
alexx7777, впиталась вся , вечером нанес на следущий день все ок, только цвет дерева проявился неравномерно (
sergo351, удачи !!! Если будете наносить алкидный попробуйте на небольшом участке на совместимость, если после двух суток отслоения не будет , то можно пробовать.
На старой оконной деревяхе добиться ровного цвета под прозрачной отделкой практически невозможно.
Брашировать можно, но тоже в очень щадящем режиме. Со стороны улицы не рекомендую.
Для хоббистов единственный инструмент для брашировки - различные щётки на дрель или болгарку.
Использование олифы предполагает дальнейшую отделку масляными составами.
Да, так тоже можно, но всё это не на долго.
Более практично использовать либо полиуретаны, либо акрил. Использование грунтов крайне желательно.
sergo351, эстонская хорошая должна быть, особенно на льняном масле. Читаю про нее, может наноситься как финишное покрытие. Можно тогда было морилкой попробовать сначало попробовать, но результат может быть непредсказуемый по внешнему виду, да еще дерево не первой свежести, для равномерности обычно грунтуют. А сверху потом олифой.
Долго зачищали рамы? Трудоемкий это занятие! Тоже в прошлом году морочился, только вгт краской по дереву белой покрасил, она немного проявляет структуру дерева.
Если применять морилку, то лучше на водной основе.
alexx7777 написал: sergo351, эстонская хорошая должна быть, особенно на льняном масле. Читаю про нее, может наноситься как финишное покрытие. Можно тогда было морилкой попробовать сначало попробовать, но результат может быть непредсказуемый по внешнему виду, да еще дерево не первой свежести, для равномерности обычно грунтуют. А сверху потом олифой.
alexx7777, очень муторно и грязно , у меня два окна ушел примерно месяц делал неспешьно мах пару часов в день , это только снять старую краску, еще была полная разборка рам проклейка шлифовка и тп , если есть Свободное время и не спешить то вполне все по силам сделать самому , Олифа Легла на Отлично , одного слоя вролне достаточно (второй уже плохо впитывается)
sergo351, Может Вам так и оставить и лаком не покрывать. Со временем от солнечных лучей немного потемнеет. Я тоже какой-то смывкой пробовал, тоже немного растворила, пришлось феном и потом эксцентриковой машинкой все доделывать.
sergo351, ничего толкового не получится, сначала нужно тонировать, а потом уже покрывать олифами лаками и тд. Перешлифовать,обработать ацетоном ,покрыть нитробейцем, покрыть лаком,тогда результат будет .
