В общем собираю я себе кухню, вроде все не плохо получается. Все замеры делал сам, плиты порезали, сейчас все скручиваю. Но вопрос не об этом. Посколько сам собираю кухню, подумал а не собрать ли еще шкаф+комод в спальню, но это уже наверно со следующего года, сначала надо определится с дизайном.
Суть вопроса в следующем.
Дано: противоположенная стена к кровати в спальне, на которой по центру висит ТВ на кронштейне (см. фото). По размерам ширина стены 410 см +/- (157 + 96/тв/ + 157). От угла к дверному проему 80 см. Высота от пола до низа ТВ - 115 см, до верха 172 см, потолки 270 см. ТВ на кронштейне, который регулируется по глубине (до 40 см) и вращается в стороны (если это вдруг важно).
Что я думал делать изначально. Слева от ТВ шкаф-купе 2-х дверный, получается шириной до 150 см. Далее под ТВ комод, высотой наверно около 90-100 см и шириной 110 см. И справа рабочее место для ПК, так как работаю из дома, получается тоже около 150 см (что не так уж и мало для стола, хватило бы и 90-100 см) и высотой где-то 72-75 см.
Но в итоге получится лесенка, шкаф 200+ см, комод 90-100 см, стол 75 см. При этом я хз как будет выглядеть комод и на сколько удобен будет, если сравнивать его по глубине со шкафом купе (где-то 60-70 см). Так как сам стол такой глубины будет норм. Да и в целом не симметрично будет выглядеть все это.
С другой стороны стоит вопрос, удобен ли шкаф купе такой небольшой ширины, 150 см? Или в таком случае лучше распашной сделать? В целом не критично что сразу вход и если что дверь шкафа будет мешать, она же не постоянно открыта. Но по моему шкаф купе с двумя дверками примерно по 75 см... ну хз, тут или одна половинка доступна, или другая, в распашном сразу все можно посмотреть и доступ как по мне удобней.
Теперь к целям.
Жена хотела чтобы был шкаф-купе, но мы размышляли что может сделать распашной (см. выше). А также нужно рабочее место для меня (куда-то иначе его пристроить нет возможности). В общем шкаф сугубо для наших вещей, но все равно одного шкафа и комода нам будет мало Также с обратной стороны стены есть другая комната, она же гостинная. Так там эта стена, которая 410 см, полностью пустая, там как раз есть возможность сделать полноценный шкаф-купе на всю ширину, куда поместяться наверно все вещи да и еще останется места.
Теперь я думаю может вообще от шкафа отказатся, а сделать типа длинного комода, то есть если слева направо, то это получится примерно 260 см под выдвижные ящики и еще 150 рабочее место, что тоже можно сократить например до 110 и тогда для ящиков останется около 300 см, что очень не мало. В таком случае можно все под один уровень подогнать, то есть по высоте со столом (72-75 см) и все будет четко. И вот таких выдвижных ящиков я думаю с головой хватит для постельного белья, каких-то футболок, рубашек, носков и прочего А вот для большой и верхней одежды будет в гостинной шкаф-купе на всю стену.
Ну и главное, для чего была и создана эта тема на форуме...
Что посоветуете, какой вариант лучше в данном случае? Возможно кто-то посоветует лучшие решения, а то я ж не профессиональный проектировщик/сборщик мебели, не все знаю, чисто так для себя планирую.
Заранее всем спасибо.
Спроектируйте удобное рабочее место. Чтобы ножки можно было вытянуть, чтобы на столе было место бумажки почирикать просто отодвинув клавиатуру, чтобы чашка с чаем влезала меж раздумий. Чтобы к стационарной клавиатуре-экрану рядом спокойно можно было поставить ноут. Подумайте не о прямой, а об угловой столешнице (с крылом, может быть изогнутой формы) - посадка человека чуть в угол.
После этого отступите влево на ширину предполагаемого телевизора с запасом (20%).
Спроектируйте систему хранения (организуйте полки, ящики, секции в шкафу).
А теперь приступайте к выбору дверей шкафа.
Секция под телевизором будет всего лишь соединителем между шкафом и столом. Высоту, глубину выбирайте именно из соединительных функций.
Рассмотрите варинат антресольки над телевизором (экран получится как бы в нише). Эта антресолька может гармонично перетечь в полки над столом.
По задней стене ниши ТВ организуйте сьемную фальш-стенку из честного ДСП (не оргалит). Она должна крепиться только к стене, причем на проставках, к мебели только приставлена. За стенкой пройдут провода, крепление ТВ к этой ДСП, крепеж ДСП к стене скрыт экраном.
