#6735979
Здравствуйте.
Воздушные зазоры между вспененым полиэтиленом дают что-то в утеплении?
полиэтилен с лавсаном ?
вентфасад изнутри получается ...
что то дают
но так никто не делает
утепляют снаружи
igor.ignatev написал:
Плодятся мураши и мухи, гуляет воздух и влага. Вот примерно это и дают.
fhntv написал:
что то дают
утепляют снаружи
fhntv, в моем случае только внутри.
strider1978 написал:
strider1978, шутка?
fhntv написал:
что то дают
утепляют снаружи
igor.ignatev, пирог не нужен тогда
ограничтесь утеплитель ( пенофол) каркас и листы гвлв
igor.ignatev, если сможете обеспечить полную герметизацию примыканий этих воздущных зазоров к конструкциям слоёв с помощью пароизоляционных материалов,то в таком случае сухой изолированный воздух будет хорошим теплоизолятором.
шутка?
Такая же, как гипс на наружной стене.
Вообще-то воздух лучший теплоизолятор.
Я думал вакуум.
Vo.V.A. написал:
да
именно поэтому термоса не накачивают воздухом
а выкачивают его оттудова напрочь до состояния некоего ваккума который и есть лучший теплоизолятор ...
fhntv написал:
Согласен с Вами...Поэтому предложите Автору создать слои из вакуума на лоджии,чтобы у него теплее было и там мухи не летали.
Vo.V.A. написал:
Представляю как скоро эту тему раскрутят.
В бытовых условиях герметизацию создать нереально, поэтому просто слой воздуха "делают мелкодисперсным" чтоб конвекция была сведена к минимуму (вата, эппс и т.п.). От живности это не спасает только.
igor.ignatev, пирог из досок не нужен, как и пенка и даже напыляемый утеплитель. И это не шутка.
Достаточно много жизненного пространства уходит на утепление изнутри. СНиП уже заложена ограждающая конструкция в вашей климатической зоне. Нужно смотреть мостики холода и работать с обогревом и вентиляцией имхо.
Здравствуйте.
В итоге утеплил, но терзают сомнения по поводу правильного примыкания, будет ли проходить пар сквозь ГКЛВ, вдоль него?
Так же смутили мелкие отверстия на лавсане у полиэтилена, видно на свет их...
Все изобразил на рисунке, в углу сейчас примыкание такое:
Gonzzo написал:
Примыкание не правильное. Не надо было в слой утеплителя заводить гкл и пароизоляцию, в последней не д.б. разрывов, а наоборот делается нахлёст.
AndyMirror, как теперь это сделать, обрежу ГКЛ горизонтально около подоконника - обрежется и пленка... Подскажите вариант решения.
Может такой вариант, в этом месте (пометил) вырезать вертикальный кусок, вставить вспененный полиэтилен и герметиком обильно замазать...
