igor.ignatev написал:
Воздушные зазоры между вспененым полиэтиленом дают что-то в утеплении?
igor.ignatev, если сможете обеспечить полную герметизацию примыканий этих воздущных зазоров к конструкциям слоёв с помощью пароизоляционных материалов,то в таком случае сухой изолированный воздух будет хорошим теплоизолятором.
Vo.V.A. написал:
Вообще-то воздух лучший теплоизолятор
да
именно поэтому термоса не накачивают воздухом
а выкачивают его оттудова напрочь до состояния некоего ваккума который и есть лучший теплоизолятор ...
Vo.V.A. написал:
Поэтому предложите Автору создать слои из вакуума на лоджии
Представляю как скоро эту тему раскрутят.
В бытовых условиях герметизацию создать нереально, поэтому просто слой воздуха "делают мелкодисперсным" чтоб конвекция была сведена к минимуму (вата, эппс и т.п.). От живности это не спасает только.
igor.ignatev, пирог из досок не нужен, как и пенка и даже напыляемый утеплитель. И это не шутка.
Достаточно много жизненного пространства уходит на утепление изнутри. СНиП уже заложена ограждающая конструкция в вашей климатической зоне. Нужно смотреть мостики холода и работать с обогревом и вентиляцией имхо.
Здравствуйте.
В итоге утеплил, но терзают сомнения по поводу правильного примыкания, будет ли проходить пар сквозь ГКЛВ, вдоль него?
Так же смутили мелкие отверстия на лавсане у полиэтилена, видно на свет их...
Все изобразил на рисунке, в углу сейчас примыкание такое:
