Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой:включили отопление, батареи теплые, пол не греет. Воздух из пола стравлен (и из системы), вода по трубе идёт ( снимал обратку пола). Подача горячая (70 градусов), обратка холодная (после 6 часов работы), пол тоже холодный. Спускал воду с обратки до горячей. Но при подключению к котлу обратка остывает минуты за две. Котел двухконтурный Житомир 10-12, рассчитан на обогрев 100 квадратов. На отопление установлен насос. Температуру в доме нагоняет очень хорошо. Но пол почему-то не продавливает. Дом 70 квадратов. Вот и хочу поставить насос отдельно на теплый пол. Но куда и как не совсем понимаю: на обратку или на подачу, нужен ли байпас или насос можно включить напрямую? Подскажите, как сделать правильно. Я не спец в отоплении. Прикладываю фото системы.
effendi80, температура для радиаторов отопления не подходит для тёплых полов. Вам нужен смесительный узел для тёплых полов. Насос в комплекте.
Сколько контуров и какой длины?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
