Доброго всем времени суток! Имеются 2 помещения общей площадью 30 м.кв. В них планирую настелить паркетную доску Черс Авантия (13 мм). Выбор пал на такую толщину в связи с тем, чтобы выйти без порожка при стыковке с другим наполным покрытием (плитка). И тут дилема: чтобы выйти без порожка нужно 14 мм. 13 мм -имеющаяся толщина доски+1 мм подложки (тогда уж совсем без нее). Много споров :плавающим или клеевым. Продавец порекомендовал клей (полиуретановый) и грунтовку. Тогда к бетонному основанию все приклеится и ни бухтеть, ни "щелеваться" не будет.Хотя в другом посте читала, что только доски без фаски можно приклеить и не бояться, что при нарушении влажности в помещении начнут появляться щели. А на этой доске 4 микрофаски с обеих сторон. А что Вы скажете, мастера. Лучше плавающим (опять искать другую доску с другой толщиной) или эту клеевым способом, в надежде, что клей и грунтовка дадут искомый 1мм, а не больше и приклеенная доска прослужит долгие годы?
alekir, без порожков плавающим - нарушение технологии. Для приклеивания нужен однополосник с фаской по 4м сторонам, именно такой, судя по сообщению, и выбран. Соответственно, клеим. Доска 13мм + клей 1мм = 14мм. Клей эластичный силан-модифицированный.
alekir написал:
Нда, с этими силан-модифицированными клеями запутаешся: 1-комп., 2-комп., stauf 560, 460, 446...
alekir,
все просто, на самом деле.
Stauf
570 - прелесть в том, что может идти в пакетах по 6 кг. Это удобно. И дополнительная влагоизоляция.
460 - классика, но не бюджетно
multilayer - очень хорошо
446 - это 2к. Для штучки и приклеивания на фанеру. Иногда используют и на приклеивание к основанию, но это надо уже по месту смотреть.
Да где ж их найдёшь, специалистов (как и в любой профессии)? Все бьют себя в грудь со словами, а чего тут "ложить". А только по факту и поймёшь, со специалистами связался или нет. А сколько ж этого клея надо? Читала 1100 г/кв. М?
Просто так придумали. Грунт хорошо клеится к бетону, а клей к дереву. Вот и получается, что без грунта качество работы клея будет ниже.
Может быть будет и этого достаточно, а может быть не будет достаточно.
Интересно ставить эксперименты за свой счет ?
Ну продавец досок тоже говорил про лучшую "адгезию". Но ему побольше продать надо, вот и выходит, что не только и продать. А по грунтовкам тоже такое же разнообразие, как и по клею?
НЕТ ЖЕ!
Купили клей STAUF Multilayer (18кг) - значит купили грунт STAUF VDP-130 (5кг) !
Только так! Только так как рекомендует производитель!
Если STAUF дорог, то выбираете другой бренд. Если найдете такой
moiparket написал:
alekir, 2 банки по 18 кг. и будет Вам счастье. А вот грунтовка останется.
есть стандартные фасовки. 1 кг. на м2 - это ну очень оптимистично
Грунтовка тоже вся уйдет. Точнее лучше сделать, чтобы вся ушла. Полканистры в 1 комнате, половина в другой.
Как я писала выше, хотелось бы выйти без порожка с другим напольным покрытием (плиткой). А точнее, разделителем хотелось бы видеть пробковый компенсатор. Если вдруг так получается, что паркет оказывается на 1 мм выше плитки, то сюда еще можно положить пробковый компенсатор или уже что-то другое нужно использовать?
