#6742579
Добрый день.
Подскажите, вода в бачке Ideal Standart (модель точно не помню, цена 10-11 тыс.) после набора переливается в трубу слива после года нормальной эксплуатации.
Погуглил и понял, что нужно опустить зеркало воды, но там это сделать нельзя (трубку нельзя опустить).
Попробовал на глаз "поиграть" с поплавком- без результата.
Инструкция в картинках достаточно замороченная.
Как исправить?
Спасибо.
Если было хорошо, а потом стало плохо, то портится мембрана впускного клапана. От банального засорения (лечится переборкой с промывкой), до выхода резинки из строя (дубеет, рвется). Второе лечится заменой. Или отдельно резинки как детальки из ремкомплекта, или новым заливным клапаном. Чем дороже горшок, тем требовательнее он к качеству воды. Бывает в понтовом горшке, выходящим из строя раз в год на родной арматуре в системе без фильтров приходится ставить клапан подешевле и тот работает годами. Да, не та плавность набора, шумит сильнее, но работает.
А какая функция этой мембраны? Я так понимаю, что нужно отсекать воду, чтобы она не поднималась на уровень трубки. Ее можно прочистить без полного разбора всего механизма унитаза?
ps в сервисе почему-то сказали про манжету...
Gibson написал:
Gibson, ну да, она же "манжета заливного клапана".
Тут находится:
Такой ремкомплект?
Gibson написал:
Такой ремкомплект?
Gibson, если модель ваша, то да, эта деталь.
Пожалуйста подскажите популярно как опустить зеркало воды. Я пошаманил на глазок опустил поплавок еще какие то манипуляции проделал но все равно переливается через сливную трубу излишек воды.
Инструкцию изучал но не очень понял.
Gibson написал:
чтобы опустить зеркало нужно, чтоб работал наливной клапан - иначе как не двигай поплавок вода перекрываться не будет! резинку клапана меняли? механизм, которым поплавок давит на клапан чистили?
Вода перекрывается но в самой последний момент. резинка клапана - запорное кольцо? Механизм имеется ввиду мембрану? Пока ничего не делал, боюсь доломать окончательно, в условиях кризиса не хотелось бы. Инструкция очень мудреная.
Gibson написал:
вы там как будто термоядерный реактор ремонтируете!)))
посмотрите куда давит всплывающий поплавок и каким образом должна перекрыться вода под его воздействием. подумайте, где может быть проблема. если даже резинку клапана за это время поменять не удосужились, то разговаривать имхо ваапче не о чем.
Gibson, попробуйте крутить вот этот серый резьбовой вал, чтобы поплавок опустился вниз
Николай краснодар, Дорогой Николай, это была одна из самых толковых инструкций, дело оказалось в этом.
Зеркало воды ,о настройке которого я спрашивал выше, регулируется всего лишь этим резьбовым валом.
Но я решил все таки почти разобрать механизм (поскольку ранее делал это на глазок вообще без инструкции и много чего там сбил) и можете меня поздравить мне это удалось. Действительно, не атомный реактор. Как говорится "все говорят а я делаю".
Cнял механизм до запорного кольца, внешне без повреждений. Настроил кнопку выставив одинаковые цифры. Теперь все хорошо.
Я только не смог добраться до мембраны. Т.е. вышеуказанный вал не смог отсоединить от рычажка чтобы поднять крышку мембраны. Но мембрана рабочая. Иначе не стопорила был воду. Также не понял насколько зависит уровень поплавка на 3 л. Как его не перемещай ,мне показалось что он ни на что не влияет.
Хотя я регулировал слив кнопок конкретно с объемом воды на 3-6 л.
на фото справа не смог вытащить вал из коромысла мембраны.
и еще не совсем разобрался от чего зависит утоплена ли кнопка или сильно выступает.
Я настроил по инструкции на 12 цифру и кнопка сильно утопилась, пришлось поднимать.
Добрый день!
У меня такой же механизм в бачке, с коромыслом , мембраной и метал. штоком.
Один из них я уже сломал, когда откручивал коромысло дабы посмотреть мембрану.Сломал внутреннюю часть коромысла которая захватывает шток, там все такое хрупкое и тонкое.
У меня проблема в том, что бак заполняется медленно, за 6 минут. А аналогичный унитаз за 49 сек.
Проверил мембрану и все отверстия- напор нормальный. Открутил бок.заглушку на механизме набора. , т.е. пустил воду вбок, а не в низ в трубку( по которой ползает поплавок). В этом случае бак наполняется в 6 раз быстрее, чем через эту трубу вниз.
Я был убежден, что эта труба вниз( по которой ползает поплавок) она полая внутри без всяких прокладок, но судя по всему вся проблема именно в ней.
Что делать? Как ее прочистить ? И что в ней еще стоит такого что может тормозить напор воды ?
