Доброго времени.
Столкнулся со следующей проблемой. Стиралка Аристон AVL88. Стерлись щётки, поменял. При замене почистил коллектор. Все работает как полагается, щётки уже притерлись. Только есть одна проблема. При больших оборотах начинают включаться клапана набора воды. Чем больше обороты, тем сильнее напор воды. До 400 оборотов /минуту все нормально, при 450-500 начинается "дребезжание" клапанов подачи воды. При более высоких оборотах "дребезжание" сильнее, следовательно больше напор. Обороты уменьшаются и клапана не так "дребезжат", следовательно напор уменьшается пока совсем не перестанет бежать вода. Эксперементировал. Если скидываю разъемы с обоих клапанов, то вода перекрывается, подключаю хоть один разъем, вода начинает поступать. Может это и не связано с заменой щёток, но произошло как-то одновременно. Плату управления всю пересмотрел, на глаз ничего не обнаружил. Кондеры померил, ёмкости соответствуют. Смотрел таходатчик, не люфтит не болтается. Мерил движок на утечку относительно корпуса, нигде не утекает. Инфы по данной проблеме нигде не нашел. Куда дальше копать?
Hellebore, какое напряжение приходит на клапаны в момент дребезга? Осциллографом можно посмотреть?
Как вариант - проверьте электролиты в фильтре источника питания - могли высохнуть
BV, Осцилла нету. Меряю тестером - 49-51В. Электролиты поменял все сейчас, не помогло.
Где-то прочитал, что неродные щётки (с другим сопротивлением) могут давать всякие глюки. Что думаете?
Hellebore написал: BV, Осцилла нету. Меряю тестером - 49-51В. Электролиты поменял все сейчас, не помогло.
Hellebore, пройдите по цепи управления клапанами. Убедитесь, что глючит именно контроллер.
Проверьте плату с лупой на предмет холодных паек, особенно в цепях управления тиристорами, если они управляют клапанами, а не релюшки.
Возможно связано с вибрацией от оборотов, а не с оборотами напрямую
Если нет возможности найти родные щетки, то... Я вот как человек мало разбирающийся в электронике на "зеленых дощечках" поставил бы костыль в виде промежуточных реле на клапана. И подобрал бы сопротивления последовательно на замыкание реле, чтобы от истиного сигнала оно срабатывало, а от помех оставалось открытым.
Возможно на управляющий тиристора пролетает иголка с контроллера.
Либо контроллер слегка сдох, либо у него на питании помехи, либо....
Попробовать повесить небольшую емкость на управляющий триака.... порядка 10-20 нф
А вообще надо осцилл где-то добыть.... иначе можно сослепу напахать
Замкнутый круг однако - гонять машину он не может - переполняется.
Я бы и/или притер щетки и повесил керамику на питание модуля, и возможно проходные фильтры на концы движка
BV, на работе это вообще никак не сказывается - но чисто психологически очень неприятны гидроудары в шланге на отжиме.Можно кран сразу послабее открыть , либо вообще выключать на отжиме
