#6743709
Повелся 5 лет назад на китайский чугун, купил батарею Konner, летом (и немного до этого) начала обрастать на месте всех стыков наростами.
Что делать, есть ли возможность как то реанимировать? или снять и в металлолом? Потому как скоро морозы, хотелось бы на кухне включить отопление
Подобные наросты не только между секций, но и на торцевых пробках (или как они правильно называются)
verhov, раскручивать весь радиатор и менять ВСЕ уплотнения...
Может дешевле новый купить?
BV написал:
BV,
Да сам к этому склоняюсь. Задам ка вопрос в 100500 раз, какой, многоэтажка, своя крышная кательная, воду не сливаю (вроде бы все время есть, жидкость какая то черная и вонючая), вода в регионе жесткая
verhov написал:
BV написал:
BV,
verhov, да хоть панельный....
но сначала спросите местных сант - сколько будет стоит перебрать ваш чугуний
BV написал:
Не, какой имелось ввиду бимиталл и марку
Сомневаюсь, что они будут перебирать... хороший уволился (трезвый) ходят 2 забулдыги
verhov написал:
начала обрастать на месте всех стыков наростами...наросты не только между секций, но и на торцевых пробках
Уплотнения приказали долго жить. Лучше менять батареи полностью.
ИМХО (IMHO)
verhov написал:
BV написал:
verhov, рифар монолит
BV написал:
рифар монолит
Спасибо, посмотрю какое расстояние между секциями, что бы старые крепления использовать, и не пересверливать.
Хотя на маркете, что то ругают, типа текут у кого то.
verhov написал:
Битва маркетологов....
verhov, уже выкладывали текущий монолит, в соседней ветке, оказалось подключён к гвс, что неудивительно, но обыватель не вкурсе что течёт по трубам отопления и водоснабжения, для них везде вода. К монолиту добавлю Рифар Супремо. А межосевое у всего биметалла одинаковое-8см, поэтому выбора у вас особо нет, эти 2 модели, у них протечек между секциями не будет никогда
Олегович написал:
у меня 6,4 см. пересверливать не очень хочется хотя обрывки обоев где то есть.
verhov написал:
Олегович написал:
verhov, лучше не заморачиваться с этим расстоянием, но нормально повесить радиаторы... Пересверлить не сложно, да и за радиатором практически не видно.
BV написал:
Но все проще, спасибо за консультации, как нить на неделе поеду посмотрю что есть в магазинах.
verhov, отверстия от старых кронштейнов буду за радиаторами, увидеть можно только если заглядывать за радиатор сверху, поэтому заклеить можно чем угодно если сильно беспокоит.
