#6744444
Всем здравствуйте. Неаккуратно задел шланг от смесителя в ванной до душа и сам отвод оторвался. Можно ли его как-то установить на место, или придётся менять весь смеситель? Каких-то креплений отвода к смесителю не вижу.
похоже что смеситель - махровый китай, а отвод был тупо вклеен в отверстие, или запрессован. Попробуйте через кусок доски аккуратно молоточком вогнать на место.
kidoftheneon,
Менять целиком.
kidoftheneon, похоже сломался по резьбе.
Выкручивайте шестигранником отломленную резьбу из смесителя и заказывайте в сервисном центре деталь.
Если там резьба не метрическая, тогда есть шанс найти без сервисного центра латунный переходник(какая там резьба внутри смесителя) с 3/8, 1/4 на резьбу 1/2 для душевого шланга.
Иван И., открутил оставшуюся часть шестигранником. Похоже, что действительно можно заменить. Буду признателен, если кто-нибудь напишет, как эта деталь грамотно называется
kidoftheneon написал:
да не важно как - берите с собой и на сантехрынок.
Можно фото поближе того места по которому сломалось?
BV, носил в Леруа, сказали, что у них там такого нет. Да и в интернете пока не нашёл ничего похожего.
В магазинах иногда называется муфта-переходник на (дальше варианты) излив, дивертор, аэратор, душ.
Подберите одну или несколько соединяющихся деталей, чтобы получились нужные резьбы с двух сторон. Начинка не нужна. В смеситель вкрутите используя ленту фум или нить тангит. Там давления нет, получится. Эстетика в вашем случае уже не важна.
Ну а так, поглядывайте по магазинам, вдруг увидите. В больших гипермаркетах такого не будет. Может попасться в сантехнических магазинах.
Мишутк, у части, входящей в смеситель, резьба 19мм. Сомневаюсь, что смогу найти такой фитинг.
резьба 19мм
Великолепное определение резьбы. И вывод тоже великолепный.
kidoftheneon, можно вытащить пластик, зачистить стык и спаять - какое-то время послужит. Если спаять твердым припоем - дольше. Как вариант - выкинуть пластик и впаять внутрь медную трубку сквозь обе детали. Тогда - хрен сломаешь
Твердым - кондиционерщики... Увидите их - спросите.
Только сначала очистите это лимонной кислотой - губочкой, руками, но не оставляйте надолго плавать в кислоте - хром слезет.
И да, под душ - там 1/2 а вот та что внутри - может быть и 5/8 и нестандарт или редкая.
Еще варианты:
  • отдать токарю, если есть кому.
  • напечатать на 3Д принтере из прочного пластика
Может прокатить вариант вкрутить полипропиленовую трубу. Холодную или нагретую феном.
Мишутк написал:
Мишутк, только где-то надо найти такую тонкую ПП трубу
BV, там что то про 19 мм для вкручивания в смеситель говорилось. Вдруг зайдет?
Я в школьном возрасте еще разлетевшуюся переключалку душа на крышечку от шампуня заменил. 15 лет потом прослужила...
BV написал:
Еще варианты:
BV, 5/8 больше, чем 1/2. Похоже на фото резьба 3/8.
Вообще в природе должны быть такие переходники. С 1/2 на 3/8.
Можно внутрь обломков вставить медную трубку(слегка деформировать круглое сечение, чтобы не прокручивалась)и вклеить на медную трубку два обломка пластилином эпоксилином Хенкель.
Или искать фитинги с подходящими резьбами. Или комбинации фитингов футорки, нипели, муфты.
3/8-1/2 наружная резьба.
Пластиковая деталь внутри-обратный клапан. Он не сильно нужен.
Иван И. написал:
Спасибо. Зарапортовался
Иван И. написал:
только для того, чтобы из лейки не капало, когда все выключено.
Иван И. написал:
вообще не проблема найти, только придется доработать напильником...
но ...может не хватить длины резьбы 1/2
Этот подлиннее и подороже.
Но нерж точить - то еще удовольствие
Как вариант найти сгон 3/8, отрезать резьбу и на него футорку 3/8 ВР 1/2НР
BV, так на лён его или на Локците Локтайт.
Ну и так далее...
Даже в нашем селе есть
BV, обычная пайка не получилась - припой не прикреплялся к деталям. Я не большой спец в пайке, наверно, хромированные детали припоем для электроники не спаять.
Насчёт переходника. В магазине сравнивал внутреннюю часть с 3/8 - на оригинале резьба меньше на пару миллиметров и шаг другой. Узнавал в магазинах, где есть аналогичные запчасти, там тоже резьба другая.
В итоге в понедельник обратился в официальный сервис и там купил оригинальную запчасть.
Всем спасибо за советы.
так надо было в месте пайки хром снять до латуни + флюс
kidoftheneon, вклейте обломки на медной трубке "пластилином" "Эпоксилин"-Хенкель. Застывает, становится как камень.
