Приветствую.
Стоит задача сделать полы в квартире в хрущевке. В доме плиты перекрытия 22см круглые пустотки, старый пол были лаги, так что черновой стяжки под полами не было. Что хочу сделать - выравнивающую стяжку плит перекрытий 1-4см, потом слой шумоизоляции ( или ) и поверх сборный пол из гвл 20мм. Вопрос что лучше применить базальтовую вату или пенополистирол. Что лучше для квартиры ?
Мое мнение по материалам: сложился стереотип что базальтовую вату лучше внутри не использовать "не экологично", так же считаю минусом для ваты если будет микро потом то вата вберет воду и будет цвести под листами гвл, про пенополистирол много говорят что это не звукоизоляции, также он супер горюч Г4, хотя технониколь использует его в своих решениях для пола.
Буду благодарен за советы. И комментарии про личное использование и изготовление таких полов.
А по минвате можно делать сборные полы из ГВЛ ?!
Почему Акустик Группс говорит, что на 2 см прочной плотной минваты нужно 6 см мокрой стяжки с армированием ?
При устройстве конструкции звукоизоляционного пола применяются следующие материалы:
Плиты Шумостоп-С2, Шумостоп-К2;
Герметик Вибросил; Армированная полиэтиленовая пленка;
Цементно-песчаная смесь для устройства стяжки марки не ниже М300;
Арматурная сетка с размером ячейки 50х50 мм и диаметром прутка 4 мм.
Конструкция состоит из слоя армированной цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 60 мм уложенной на звукоизоляционные плиты Шумостоп-С2, К2.
BV, Какой именно способ проще для выравнивающей стяжки ? Но технониколь пишет про 28дБ ударного шума для пенополистирола. Все же что выбрать ? (как обычно два варианта у одного +/- у друго свои +/-)
SergSB написал:
SergSB, в первом посте я прикрепил гипер-сылки на сайт технониколя готовых решения по полу
kryuchkovaa написал:
Я видел, но с минватой это все продавится. Ходить то еще можно, но если Вы шкаф поставите или диван или стол ?!
Вот пеноплекс более прочный и выдержит это (хотя сейчас все чаще применяют ПИР), но он не дает шумоизоляцию. Его цель только сделать Вам теплый пол в коттедже, но не в квартире. У Вас 1 этаж ?
Они пишут ДО 28 дб, которые дает ЦПС на 90%, т.е. почти 24 дб дает ЦПС ... А с ГВЛ или ГКЛ будут совсем печальные циферки.
И не путайте XPS и пенополистирол. Это совсем разные вещи !
SergSB, 4 этаж. То есть предполагаете, что технониколь просто так придумал способ и пирог пола без испытаний его на прочность ? Мне действительно интересен реальный опыт людей кто уже применил у себя такое решения для пола, а не теория...
SergSB, 4 этаж. То есть предполагаете, что технониколь просто так придумал способ и пирога пола без испытаний его на прочность ? Мне действительно интересен реальный опыт людей кто уже применил у себя такое решения для пола, а не теория...
Если 4 этаж, то Вам наоборот нужно чтобы тепло соседей приходило к Вам.
Технониколь все верно нарисовал. Там есть млн звездочек. В реальной квартире где есть диваны, столы и шкафы вариант с минватой на гвл/гкл не работает, что и написано в подробном описании у них на сайте. Только с ЦПС с армированием.
Вариант с пеноплексом Вам не подходит, т.к. Вам нужно чтобы полы были теплые за счет соседей с 3 этажа.
Написать по минвате можно что угодно. Даже специальную уплотнить и пройти тесты. А реально в продаже уже другая, а через год эту реальную простой диван раздавит. Практика и теория в этом бизнесе не совпадают.
кроме ЭППС еще и пенопласты есть - погуглите Алфапор
Пенопласты с антипиренами.
Но правда и пеопласт - еще та шумоизоляция
Да, и кстати у Вашей ваты влагопоглощение всего 1.5%
BV, Что скажите насчет укрывания ваты текстилем (пароизоляция ...) для пердотвращения распространения микро-частиц ваты. И вопрос открыт и про экологичность ваты, полы укладывать буду и в детской.
В этой таблице вообще ничего нет о шумоизоляции конструкции. Просто указано что базовая плита перекрытия выполняет снипы. А не указано, ТК цифры там печальные и им стыдно даже их написать !!!
SergSB написал:
SergSB, СНИПЫ написаны в столбце слева и цифры, тикже там можно сравнить с Альфа.
Альфа более шумное чем исходное перекрытие.
SergSB написал:
Вот здесь я с вами соглашусь. К сожалению Кнауф не указывает марку ваты или Пенопласта подходящие к этим показателям.
BV написал:
Хотя финны используют 18мм твердый ГВЛВ и не парятся. Но у нас такого не встречал.
Можно использовать крупноформатный 12мм ГВЛ kryuchkovaa, Вместо стяжки (предварительного выравнивания), можно использовать песок сухой сеянный.
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, наверно также можно и использовать засыпку под сухи полы (керамзитовый песок 0-5)
kryuchkovaa, Да. Но у засыпки про которую вы говорите минимальный слой от 20мм. Если вас такое устроит- то конечно она лучше. вернётесь к технологии Кнауф.
Только берите обязательно фирменную засыпку Кнауф. Все остальные с которыми я сталкивался- дроблёный керамзит. А он со временем может дать усадку.
Мой опыт к Вашим услугам!
