#6750231
Подскажите плиз, как плинтус новый прикрутить на старые дырки? Не хотим высверливать (пыль поднимать). Т.е. есть плинтус новый и нужно поймать старые дырки. Есть какие-то приёмы?
В дырку вставляете карандаш, прислоняете плинтус. И так на каждом отверстии. Изнутри по отметкам сверлышком насквозь.
Если в стене отверстия на одной высоте, то положив плинтус вдоль отметить положения, затем на одной высоте насверлить.
Мишутк написал:
Мишутк, спасибо попробуем.
Отверстия с чуть разной высотой.
Сомневаюсь, что карандаш в отверстия поместится, но попробуем.
Ольгаяя написал:
Ольгаяя, грифель от механического карандаша.
Можно использовать ватные палочки и мел для отбивочного шнура: палочку вставляете (возможно отрезав часть) ваткой наружу предварительно испачкав в красящем меле. Далее прижимаете плинтус, на нем остаются меловые отпечатки. Пинцетом достаете вдавившиеся палочки, используете повторно в следующих отверстиях.
Можно вкрутить в имеющиеся отверстия саморезы на один уровень глубины (примерно), на плинтус в районе самореза лепешку из пластилина. Вдавить, просверлить по отметке, пластилин снять.
Ольгаяя написал:
Берёте ступенчатое сверло, или обычное с ограничителем, отмечаете примерно отверстия с обратной стороны, сверлите вытянутые по вертикали отверстия. Крепить нужно будет саморезами с пресс-шайбой.
Да, рекомендация, при сверлении изнутри наружу используйте самое тонкое сверло. Потому что неизбежны сколы и задиры на лицевой части. Дальше уже с лицевой части сверлом нужного размера проходите снаружи внутрь. Полюбому потренируйтесь на обрезке. К моменту выхода сверла наружу обороты повыше, давление поменьше. Как вариант - прижимать подкладку с внешней стороны, но на профиле плинтуса это может быть проблематично (не плоское место), да и долго.
Ольгаяя написал:
Это - мазохизм.
Ольгаяя написал:
Пылесос легко решает эту проблему.
Ольгаяя написал:
Если хочется помучиться - то шаблоном переносить отверстия
Вы на какой крепеж будете новый крепить - на саморезы, или финишные гвозди?
strider1978 написал:
"Красота неземная"
BV написал:
Ольгаяя написал:
Это - мазохизм.
Ольгаяя написал:
Ольгаяя написал:
"Красота неземная"
BV, саморезы.
Ага, спасибо. Попробуем-потренируемся. С пылесосом тоже пыль есть. Да и стены такие, что как начинают их сверлить свёрла ломаются (арматура).
Ольгаяя написал:
В железобетонной стене арматура заглублена на 2-3 см. Плюс слой штукатурки. Для плинтусного самореза заглубления в бетон на 3 сантиметра вполне достаточно. Перфоратор на уровне пола пыли много не сделает. Ну а дрелью, конечно, и пыль разведете и сверла угробите.
Ольгаяя написал:
BV написал:
Ольгаяя написал:
Это - мазохизм.
Ольгаяя написал:
Ольгаяя написал:
"Красота неземная"
BV, саморезы.
Ольгаяя,
арматура - детектор металла. В панельке известен ее шаг. Можно найти, сделать разметку и не попадать.
Саморезы - не красиво
Нарезаете плинтус. Ставите на место у стены.
У финишного гвоздя 40мм откусываете шляпу. Зажимаете в шуруповерт.
Сверлите гвоздем сквозь плинтус до упора в бетон. Остается отметка. Так отмечаете все крепления.
Снимаете плинтус. Сверлите перфом по отметкам под пробку из дерева - мебельный шип. Они продаются.
Если пробка 8мм - бур 7мм, или подточить грани напайки на буре 8мм.
Сажаете пробки в отверстия на ПВА.
Прикладываете плинтус и забиваете финишные гвозди (латунированные, медненые - по вкусу).
С метра не видно ничего.
Лучше способа я не знаю.
