Добрый день
Подскажите пожалуйста. Квартира, с душевым трапом ( алькапласт ). Когда кто-то сливает вводу на этаже выше/ниже( не могу понять, т.к. стояк шумоизолирован ) - в трапе булькает.
yagelnet написал:
А в чем может быть не правильная прокладка?
А мне отсюда не видны все детали вашей канализации. А точнее - никакие не видны
А гадать все мыслимые варианты - зачем?
Скажу суть - при сливе унитаза заполняется все сечение трубы водой...
yagelnet написал:
АПОСТОЛ написал:
yagelnet, при смыве вами унитаза тоже булькает?
yagelnet написал:
yagelnet написал:
АПОСТОЛ написал:
BV написал: yagelnet, косяк на 1м фото. Эксцентрик в нижнем положении 50го диаметра. Должно быть в верхнем, или хотя бы посередине
BV,
Понял, спасибо большое. я в принципе и догадывался, что из-за этого. Хотелось сделать уклон пониже и у многих тут на форуме видел как раз именно такое положение. Попробую исправить,т.к. есть доступ к этому месту через люк ( может будет запас по уклону )
yagelnet написал:
Тогда маловероятно, но МОЖЕТ наступить проблема чуть ранее - т.к.
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)
8.3.2 Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки и присоединять санитарно-технические приборы следует с помощью соединительных деталей (отводы прямые и косые, тройники и крестовины, муфты и др.).
Применять на отводном (горизонтальном) трубопроводе трубы из разных материалов без применения соединительных (переходных) деталей не допускается.
Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.
Из двух зол выбирать меньшее... попробуйте.
Но трап с малой высотой гидрозатвора - это более значимая проблема, т.к. чтобы Вы там не изменили по фото 1 - все равно останется хрюканье при спуске по стояку соседей
