Уважаемые друзья попал с засором в дикую ситуацию.
История леденящая душу:
Приехал в гости. На кухне мойка не работает - лежит в ней листик - не трогать!
Говорю что случилось?
А мне говорят - засор.
МЕСЯЦ! Уже не трогаем, все хотим вызвать водопроводчика и все не до суГ..
Девки ленивый народ. И жадный.
Ну я как добрый самаритянин - взялся за дело.
Типа воздассцо потом!
Колено /с сифоном/ снял -промыл в ванной - то се.. Грязное конечно было еле отмыл.
Дальше ужас:
Вода от среза (куда труба с колена вставляется) стоит!
Ну ладно думаю?
Пошел купил такой сантехнический ..как она там называется правильно? Шнур такой с ручкой гибкой - чтоб бы засоры так пробивать им. Его еще крутят за ручку и тыкая его гибким телом в трубу канализации.
То се- тыкал тыкал - идет и натыкается на что то! там внутре что то есть!
Крутил тыркал крутил тыркал сломал! Этот девайс! Силищи то море - ума не надо.
Оторвал у него кусок! Еле вынул тот что остался в трубе?! Абалдел аж.
Ну емае? Вода стоит!
Т.е разбрызгивается пока я кручу. Я чутка доливал, что бы "размягчить то "мамонтиное оффно" - что там засохло за этот месяц то?"
Пошел купил новую "крутилку." Все то же самое.
Устал как последний пес...5 часов бился! О секасе вообще забыл (зачем пришел то?)
С двух сторон - с кухни значит стоит твердая "пробка"
Если лезть с другого входа (со стороны ванны) через вход раковины в ванной, то тоже натыкается где то дальше по пути на кухню эта "шоралака - крутилка" на что то - и все.
Ладно - заткнул все дыры прлиэтиленовыми пакетами - замотал все, (ванна там раковина на кухне "вход") и пошел "рвать" это дело "вантузом"
Со стороны ванны.
Дерьма вырвал прорву и вантуз порвал как грелку тузик
Еще один сантех девайс погиб в моих руках.
С кухни - голяк. Вода стоит!!!!!!!!!!!!!
С ванны вода летом уходит - девки пищаит, никогда так не уходило!
Но главное то? Кухня СТОИТ камнем!
Да елы палы?
Я у них спрашиваю вы что в раковину на кухне сереачили что ли?
Обидделилсь сразу..
Помылся - пошел спать.
Залил на ночь крота со стороны кухни. То есть тупо щелочь.
Днем проснулся побежал на кухню сразу - пришел СТОИТ!!!!!! вода с щелочью так и стоит в этой трубе!
Да емае!
Че теперь делать то вообще?
Я лезть в эту "щелочевую" воду уже боюсь с "шорклакой то?" Еще выплеснется на руки?
Не знаю что там в этом куске трубы от кухни до ванны стоит - но что то жуткое!
Че делают то в таких случаях?
Взрывать как то боязно?
Труба - чугуний.
Старая очень.
Хелп? Подскажите как дальше то?
Можно конечно профи вызвать - но уж очень хочу победить эту гадость. Ибо уже дело принципа.
RFPROORG,
Тоже мучался с канализацией между кухней и ванной. Вантуз, трос не помог. Вспомнил про моющий пылесос жены.
Подключил, вставил манжет и качнул. Это что то, куча чёрной субстанции с отложениями в баке для сбора воды. Шланг и бак отмывал часа два. Хорошо жена не видела моих действий.
Сейчас улетает со свистом.
Это ключевое слово.
За десятилетия откладывается по чуть и твердеет.
Самый радикальный и действенный способ - демонтаж и замена на пластик, и потом долгая и счастливая эксплуатация.
Если не... то....
Засор как правило на стыках - там сначала постепенно сужается сечение - жир застывает в камень вместе с песком и волокнами, ватными палочками, спичками, зубочистками. Сечение постепенно сужается и когда остается дырочка в карандаш - прилетает "последняя капля".
Если даже и удастся прочистить тросом за 3 рубля - он пробьет отверстие с карандаш или палец, и чуть погодя будет то же самое.
Методы:
Механический. Нужен нормальный не детский прочистной трос со спиралью, или фрезой на конце - засовывают, крутят, спиралью извлекают часть и далее так же. Если получится - проходят фрезой ершом и тд - чистят стенки.
Возможно и с обратной стороны, если есть доступ.
Инспекционная камера в помощь.
Просто пихать трос бесполезно - еще больше уплотняет пробку.
Гидро - насос высокого давления с насадкой - если есть возможность с обратной стороны.
Пылесос-водосос - может быть высосет часть пробки, но все равно останется на стенках, и останется зауженная труба.
Щелочь. Чем круче - тем лучше. В таблетках - самое то. Но ее надо доставить с макс концентрацией к самой пробке. По уму удалить побольше воды, засунуть средство и долго ждать.
Подробности - гугл и ютуб.
Если нужен результат поскорее - вызывать именно профи по обьявлению.
У профи должна быть камера, гидропромывка, и прочистная станция.
Самому пытаться - может повезет, может нет.
Главное понимать, что трос почти бесполезен. Ну и вантус.
Скорее всего туда какой нибудь предмет попал, если бы это была органика тросом бы пробуравили. Может там банка или комок тряпок. Как оно туда попало это уже другой вопрос, может и до девок всё это там было, а сейчас просто совпало - провернулось и заклинило. Скорее всего прийдётся разбирать трубу. Выкачивайте жидкость из фанины, определяйте по длине где именно пробка. Попробуйте снаружи простучать это место киянкой и потыкать тросом с привязанной железной трубкой с какой стороны ближе. Удобно также использовать обычный медный провод с цельным жилами четвёрку или шестёрку, отрезок зачистить. По звуку можно попробовать понять что там за предмет.
Спасибо всем, за грамотные советы.
Засор побежден (еще в прошлом году)
Там (вероятно) был труп мышки
В общем заливал (доливал) "типа крота" и сыпал гранулы щелочи. Вода не проходила.
Де активировал щелочь путем дОлива - "лимонной кислоты" (можно было уксус) лимонка и уксус де активируют щелочугу.
И снова бил (по тутошнему совету сталистой проволокой)
Пробил!
Теперь в том адресе будет замена всейх труб /канализации/ на пластик. Ибо больше такое "шоу" (его повторение) никому не упало.
Еще раз спасибо всем за помощь и небольшой совет всем:
1 До пробоя обязательно заливать "крота" /ну или любой дешевый аналог на щелочюге/
Щелочугу деактивировать лимонкой или уксусом (а то если она при прочистке брызгается ) и не забываем про очки из пластика (защитные)
