#6753204
Добрый день!
Посоветуйте, как правильно устроить пазогребневую перегородку.
Вопрос вызывает её размещение над трубами отопления в полу.
Ширина плети примерно равна ширине пазогребневой плиты (667 мм).
Нужно перейти плеть перпендикулярно. Соответственно фундамент под стену по краям от плети сделать не могу, всё равно у плиты не будет опирания.
Нужно какой-то стальной уголок устраивать типа как перемычка дверного проема?
Или делать фундамент большой высоты, чтобы залить поверх отопления? Тогда, наверное, его всё равно как-то армировать придётся, чтобы массой возводимой перегородки не раздавить трубы.
Фото приложил.
Посмотрите прочность вашей стяжки на сжатие, рассчитайте вес перегородки и по площади основания вычислите оказываемое давление. Площадь основания уменьшите на долю занимаемую трубами - условно пустоты. Ответ на свой вопрос получите в цифрах. Остальные решения наугад.
Washer2005, а раздвинуть трубы и сделать вырезы в пгп не вариант?
телефон 8 905 530 42 54
Если переживаете за пересечение большого количества труб в одном месте, накройте предварительно полосой металла на ножках. Ножки пропустите между трубами до пола.
евгений78 написал:
присоединяюсь...
BV, евгений 78, благодарю!
Мишутк, по прочности на сжатие всё равно заморочусь, высчитаю )
Washer2005,
Уже развели трубы...
Разве не будете делать какую-то, хоть тонкую, звукоизоляцию на полу для снижения вашего топота по головам соседей ?
BV написал:
Washer2005,
BV, я предложил соседям снизу оплатить. Молчат.
Washer2005 написал:
А вы предложите соседям сверху сделать стяжку за ваш счет. Круг заботы когда-то замкнется. 8)
Я соседям сверху предлагал шумку. Не захотели.
Washer2005 написал:
BV написал:
Washer2005,
Washer2005, Пипец ты жадный, топать ты будешь, а платить должны соседи снизу?
Плавно перешли в звукоизоляцию ).
Если толщина стяжки будет 11 см, всё равно лучше "шумку" какую-нибудь кинуть?
Я думаю стяжку или сначала керамзитом просыпать на 5 сантиметров высотой, потом пескобетоном.
Или второй вариант: делать керамзитобетон на всю толщину.
Washer2005 написал:
Это месть соседям, потому, что не хотят спонсировать звукоизоляцию?
Не месть ). Не запрещенная законом небольшая экономия )
А где почитать свод законов о керамзите?
BV написал:
BV, по керемзитобету, насколько помню, есть ГОСТ. Точнее, он входит в состав ГОСТа по бетонам.
По просто слою керамзита, а потом бетону, согласен, вряд ли существует...
Washer2005 написал:
BV написал:
Washer2005,
Существует СП "Защита от шума".
Он как раз и упоминается в судебных решениях по перепланировке - изменению конструкции пола (касается любой новостройки в черновом варианте)
Иногда интересно почитать...
BV, благодарю. Поизучаю.
