История такова.
Был нанят специалист - дескать профессионал в своём деле, который как оказалось штукатурил так:
Белый кирпич - по сухой пыли оставшейся после отбития старой штукатурки.Сразу говорю, да, я балбес - не понимал в строительстве ничего. Да и сам работаю - особо не уследить, поэтому собственно и нанимал штукатура.
Пазногребневый гипс ( межкомнатные перегородки ) - вкручивал шурупов штук 15-ть в блок и кидал ЦПС.
В итоге, когда решил простучать стену из белого кирпича оказалось, что порядка 30% стены звенит пустотой - с человеком неприятно расстались.
В итоге, пришлось вникнуть в тему и доштукатуривал/перештукатуривал, шпатлевал сам. Гипсовые стены , что были сделаны не трогал - свежий цемент сбивать по шурупам то ещё удовольствие ( делалось маркой М150 + человек ещё добавлял чистого цемента). Потом была пауза месяца 3 - времени не было. Сегодня решил продолжить ремонт ( ванная-туалет )- зашёл в комнату, где человек штукатурил по гипсовым блокам и увидел 2 тоненькие трещинки от потолка до почти пола по финишной шпатлёвке. Слой ЦПС штукатурки в этих местах максимальный и достигает 6-7см сверху, и уменьшается к низу ( стена была завалена слегка ).Маяки из стен не удалялись и были замазаны гипсовой штукатуркой. Точного местоположения их не помню. Но подозреваю, что трещина идёт по маяку.
Вопрос собственно в том.. стоит ли паниковать.. ( т.к. вес получается до полутонны на пролёт) или трещина идёт от того, что цпс положена на маяк, закреплённый гипсовой штукатуркой по всей длине? Но в других местах таких трещин нет.
Спасибо.
id367672899, ну если вы уже "разобрались" в строительстве,значит должны понимать,что все сделанно через одно место,как так можно строить стены из пгп и какой умник еще и штукатурит их цементом совет конечно тут один,но даже озвучивать его смысла нет.паниковать уже поздно,мастеров искать пора.
Мастеров искать желания нет. Нашёл одного специалиста с 15-ти летним стажем - в итоге попал на материал и переделку. Больше смысла делать самому, по крайней мере начётно не отваливается. Стоять и контролировать нет ни времени, ни желания ( смысла не вижу, чем смотреть как делают лучше сделать самому- всё равно время потрачено).
Сделано понятно что врагу не пожелаешь. Вопрос в том как будут развиваться события в ближайшие 5-10 лет и из за чего собственно трещина- маяк или нет.
6-7 см ЦПС на ПГП ... ВЫ СДЕЛАЛИ МОЙ ДЕНЬ !!!
Это не просто недомастер = это АНТИмастер.
Ужас и кошмар ...
Так-то ничего страшного нет = ЦПС вполне может треснуть на таких слоях ... тем более на гипсе.
Ну кроме того что Вы потеряли кучу денег и пространства своей площади.
id367672899, Вкручивание саморезов в стену- это метод очень надёжный, я так тоже делал, когда штукатурил потолки толстым слоем. Это такая разновидность металлической сетки, или дранки. Такое усиление помогает удерживать штукатурку на любых основаниях, даже на деформируемых -и на дереве, на металле даже.
Поэтому заштукатрку по гипсоблокам не бойтесь.
Трещину заделайте.
...Трещины могут появиться ещё, но их бояться не стоит. Если стена будет краситься - дождитесь появления всех трещин, они прекратят появлятьс после полного высыхания штукатурки, заделайте их, оклейте стену стеклохолстом.
Если под обои, то стеклохолст не нужен.
id367672899 написал:
легко найти магнитом.
Впрочем зачем?
Все равно все надо сбивать и переделывать
Не знаком с технологией ЦПС штукатуркой по ПГП, но это говно из маяков и гипсы надо сбить, а это покажет, нужно ли сбивать все... вместе и с этими, слегка заваленными стенами...
История такова.
Спасибо.
id367672899, Сбивать нужно штукатурку.
