Доброго дня. Возникла такая проблема. Подключаю замок, вроде бы все по схеме (контроллер А-31), но при подключении питания пищит зуммер, сам магнит при этом магнитит очень слабо. Не могу понять в чем причина, может есть какие-то нюансы подключения? Заранее спасибо
Smol67 написал:
о токе и мощности ничего сказать не могу.
Переменный или постоянный ток?
Ток потребляемый магнитным замком?
Без этих данных нет смысла что-то обсуждать и заниматься гаданием.
А что Вы не так подключаете - мне неведомо, тк схемы вы не предоставили.
И хрустального шара у меня нема
BV, ток постоянный. замок, в принципе, был запитан от этого источника. На контроллере 8 контактов. на контакты 7 и 8 подключено питание, на контакт 5 красный провод от магнита (так понимаю плюс), на контакт 6 черный провод магнита. На контакт 4 сигнал от ключа, на контакт 3 общий от ключа и кнопки выхода, На 2-ой второй контакт от выхода кнопки
Smol67 написал:
Возможно питание от напряжения переменного тока (11В) или от напряжения постоянного тока. Рекомендуется питание от стабилизированного источника напряжения 12В (плюс – на контакт 5, общий – на контакт 3). Возможна подача постоянного напряжения питания на контакты 7 и 8, при этом из-за падения напряжения на диодах выпрямительного моста оптимальное напряжение будет 13,5В.
BV, да, по этой схеме и подключал. Попробовал поднять напряжение до 25в начал функционировать, и кнопка выхода и контактное устройство "Touch-Memory", только все равно кажется, что не особо сильно магнитит
BV, кажись разобрался. Питание на него приходит всего 6В. из-за этого, по-ходу. сейчас подключил через блок питания от монитора 12В., 2,5А., 30W max. Вроде как работает. И магнитится наверно тоже нормально. На пассатижах могу магнит поднять, Кажется, что слабо магнитится, видимо, из-за небольшой площади соприкосновения
Smol67 написал: BV, на замок вообще ничего нет. предыдущий сотрудник видно все бумажки выкинул
Smol67, мультиметр есть?
Нетрудно измерить сопротивление обмотки.
Ток замка = 12вольт / сопротивление обмотки.
Мощность,
потребляемая замком = напряжение в квадрате умножить на сопротивление обмотки = 12 х 12 х сопротивление.
Smol67 написал:
должен работать
Smol67 написал:
так быть не должно....
Какая-то проблема....
Еще ...может быть и так, что замок рассчитан только на 24 вольта.
Обычно они могут работать от 12 до 24 вольт. (возможно есть и только на 12)
Если при долгой работе замок не перегревается от 24 значит можно и 24 питать.
Допустимо-ли для контроллера 24? Вроде пишут, что его питают 12 вольтами... там уж сами дальше ройте инет и доки...
