#6757748
Добрый день.
Вчера машина не достирала. В щитке сработал автомат. Открыли в барабане вода.
Запустил просто на слив - опять вырубило.
В итоге поменял насос. Отработал один цикл и на втором опять вышибло автомат, но уже с новым насосом.
Какие дальнейшие действия?
gorev, идете по проводнику, по которому подается питание на насос и ищите замыкание - может протерлась где-то изоляция о корпус и КЗ на корпус.
В общем сейчас мультиметром измерил сопротивление на контактах старого насоса - сопротивление есть. Попробовал на сердечник обмотки и ещё какую-то железную часть, нет сопротивления.
Я так понимаю с обмоткой насоса всё в порядке.
Завтра утром ещё раз вытащу стиралку из под гарнитура и посмотрю что с ней.
Я посмотрел ещё в прошлый раз провода. Визуально все провода целые. Меня смущает, что замыкание происходит именно на сливе. (может конечно три раза совпало так). Есть мысль что где-то начинает капать вода в процессе отжима и попадает на двигатель и замыкает. Такое возможно? Как эту теорию проверить?
Вызвать мастера, пока не получили поражение током. Проблема серьёзная.
tvmaster написал:
tvmaster,
Вселенского масштаба? :-)
gorev написал:
Мультиметр замеряет на низком напряжении, так что эти измерения - ниочем.
gorev написал:
Какой именно?
Это автомат, УЗО, или дифавтомат?
От этого зависит что смотреть и куда копать
BV написал:
gorev написал:
gorev написал:
Какой именно?
BV,
если бы был пробой обмотки то показал бы?
Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 C16 IEK - вот он срабатывает
gorev написал:
куда там пробивать - корпус насоса наверное пластик....
Если бы показал - да, пробой, а если не показал - то не факт, что нет пробоя.
gorev написал:
В нем нет индикации - сработал он по утечке, или по короткому замыканию...
То есть - может быть и КЗ где-то, и утечка, из-за мокроты на корпус
Ну если он срабатывает в момент отжима. Воды визуально под стиралкой я не нахожу. Завтра попробую бумаги туалетной подложить чтобы посмотреть капли или ещё что-то подобное.
gorev написал:
А у Вас стиралка подключена к розетке с заземлением?
BV написал:
gorev написал:
BV, скорее всего нет.
пробило что-то на корпус. Заземления нет. При включении насоса идет утечка по воде и выбивает узо
либо заземлили на фазу, с тем же эффектом
gorev написал:
BV написал:
gorev написал:
gorev, возможно пробит ТЭН - трубка потеряла герметичность.
Если так, то и корпус машины будет под каким-то напряжением - щипаться.
Неисправность - отключение автомата (по дифтоку) может пропасть, если перевернуть вилку в розетке. Проверьте.
