#6757776
Все доброго времени суток.
Проблема с котлом. Аристон класс 24 фф.
Отработал отопительный сезон без проблем.летом использовался в режиме гвс. Сейчас снова решил включить отопление.При повороте рукоятки установки температуры контура отопления включился насос,произошел поджиг,температура на дисплее начала быстро расти,дошла до установленной и произошел переход в режим постциркуляции( без нагрева). Но труба подачи в контур отопления не нагрелась,т.е нагретая вод в батареи не идёт.
Почистил фильтр косой на обратке,фильтр перед насосом,но ничего не изменилось после продолжительных манипуляций. Гвс приоткрытыми крана в раковине работает без проблем в штатном режиме.
Какие могут быть причины? Есть подозрение на трёхходовой клапан,что ещё ,вторичный теплообменник? Спасибо за ответы зараннее
http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t245668-vnutrennyaya-otdelka-kvartir-v-moskve-i-oblasti/
А цирк насос не закис? Он вообще крутится?
Был случай...
Тоже не было циркуляции, хозяин котла взял ключ побольше и стукнул по насосу!
Циркуляция пошла.
BV написал:
.... если есть доп цирк насос в системе....
Еще - не может быть воздух в системе?
Алексепт,
может поможет вот это
BV, такс,насос крутится,пузырьки воздуха слышны ,раньше тоже были,но все работало
Алексепт, там в инструкции что-то есть про "насос и режим удаления воздуха"
BV написал:
Алексепт,
BV, классная штука,спасибо.
Вот по логике получается,команда на трёхходовой клапан подаётся,а он допустим не втянулся,а залип( цепь дальше собирается ? Ничто не контролирует перемещение клапана?)и начинается программа нагрева на отопление ,а котел по кругу гоняет внутри себя через вторичный теплообменник. Я правильно понимаю?
И если да,то теоретически можно трёхходовой клапан разработать ,а то с запчастями проблемка будет наверное...
Алексепт написал:
да.
Можно понять по температуре температуре подводок к нему...
Алексепт написал:
я б постучал для начала....
В той же инструкции - описана что у котла есть алгоритм "антизалипания" - т.е. он периодически дрючит и насос и клапан.
BV написал:
Алексепт написал:
да.
Алексепт написал:
BV, это если котел включен был бы... А тут постоял месяца 3 .и ещё батареи люминиевые,когда фильтр чистил ,много налета было .так,что больше 90 процентов трехходовик получается. Будем пробовать,с помощью молотка,зубила и такой то матери))) отпишу о результатах
Алексепт написал:
так на гвс же работал...
После зимы работал весной и часть лета,потом отключили и стоял до зимы без питания.
см ватсап
Проблема решена,причиной оказался треходовой клапан. Сам клапан снял,почистил , помыл,критического не было ничего. А корень зла крылся в приводе клапана.он почему то не хотел работать. Пришлось разобрать ,померять сопротивление,почистить контакты ,все помазать ,покрутить( разбирался в принципе работы). После этого волшебным образом все заработало)). истинной причины так и не нашел ,скорее всего контакты .
В телефоном режиме помогал разбираться Владимир BV. Огромное ему спасибо,спас семью от холода)) ,а меня от затрат на вызов специалиста из сервиса.
Алексепт, "Дело было не в бобине..."
