Добрый день, господа.
Обнаружил что протекает стык ванны и стены, изначально покрыта краской и чем-то вроде цемента, может быть такая затирка. В верхний шов в некоторых местах на см можно засунуть шпатель. Хочу нормально заделать данный стык, но не знаю как лучше это сделать. Плитка в некоторых местах неровная, плюс разной ширины стык в некоторых местах сверху. Пока что снял старый слой краски, планирую, пожалуй по всему периметру его снять. Чем пройти по верхнему шву и нижнему, чтобы не дорого, не очень сложно человеку без опыта ремонта и достаточно цивильно выглядело (квартира съёмная). Можно какие-нибудь видосы дополнительно для понимания. Примеры во вложении
singarti7, хозяина напрячь чтоб следил за своим имуществом, ему потом отвечать за протечки соседям.
Если охота самому помучиться, то швы можно заделать силиконовым герметиком.
MrGalaxy, Верхнюю щель тоже герметиком промазывать? Хозяин как-то горит простыми решениями всё решить, из разряда по синей краске промазать герметиком и забить на том. Но это и визуально выглядеть скорее всего будет стремно и с точки зрения долговечности наверно также.
nadegniy написал:
Быстрее сбить и сделать новую плитку, эта плитка стоит копейки.
nadegniy, Снимать старую плитку, готовить поверхность, класть, затирать кто будет? Советчик с форума?
Человек снял хату, платит за проживание, хочет душ каждый день принимать, ходит на работу, а Вы призываете его взять двухнедельный отпуск, ходить эти дни грязным, ремонт чужого имущества затеять.
singarti7 написал: MrGalaxy, Верхнюю щель тоже герметиком промазывать? Хозяин как-то горит простыми решениями всё решить, из разряда по синей краске промазать герметиком и забить на том. Но это и визуально выглядеть скорее всего будет стремно и с точки зрения долговечности наверно также.
singarti7, Вот и хорошо, хозяину и карты в руки, пусть делает хоть просто, хоть сложно, это его проблемы. Сами если начнёте делать, Вас же и обвинят, что квартиру испортили.
nadegniy написал:
MrGalaxy, Я советую как сделать быстрее и не заниматься долгим рукоблудием.
singarti7 написал:
скотчем
стоимость рулона вычесть из арендной платы
или предупредить хозяина и мытся как есть
ему потом соседи продублируют по голове эту новость если совсем разгильдяй
совсем шикарный вариант вам посоветовали с герметом
но это высший пилотаж
стоимость гермета тоже вычесть из оплаты хозяину
В итоге привлёк человечка, который имел дело с ремонтом ванны. Он посмотрел и на скорую руку промазал швы цементом и затиркой. И то, и другое имелось под рукой. На всё ушло часов 5 с ожиданием высыхания цемента. Результатом удовлетворен, пока ничего не течёт, а хозяина просто поставлю перед фактом, посмотрю что скажет.
Всем спасибо за помощь!
