#6760053
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, просто крик души, нарвался на горе мастеров. Проблема с теплым полом, подача горячая обратная еле тёплая даже просто холодная. Коллектор расположен в 5 метрах от котла, труба с подачей 6м и труба обратка 6м. Диаметр трубы к коллектору 25гвс. Котел Аристон карес икс 24. В доме только теплый пол. Шаг трубы теплого пола 20см, тип улитка. Стравливают воздух и несколько дней становится чуть лучше, но не на уровне.
Горе Мастера стравливают воздух ещё раз, но воздух опять появляется и перестаёт греть. Не знаю зачем сказали купить дополнительный церкуляционный насос, купил и даже установили на обратку. Без толку. Теперь говорят что проблема в котле, что котел подсасывает воздух в систему, и что у котла должен быть клапан который этот самый воздух спускает. Что делать в чем может быть проблема??
Локализуйте проблему.
Запускайте по очереди каждый контур отдельно, по одному.
Если каждый в режиме "соло" работает нормально, то требуется балансировка системы.
Но по ощущениям - слабоват котёл. Ну и не ждите на выходе даже 35 град, у Вас слишком большой съём тепла с теплообменников.
Мастера тут ни при чём.
Если в режиме "соло" каждый контур работает нормально, до в тестирование добавляем ещё по одному. И наблюдаем, сколько контуров ваша система в состоянии "протянуть" с удовлетворительным результатом.
Удовлетворительным считаем результат, когда температура на выходе не ниже 35 град (на крайняк - 30 град).
Любой радиатор или труба водяного ТП предназначены для того, чтобы отдавать тепло. И за счёт этого, на входе и выходе имеют разную температуру. Количество тепла, забираемого от приборов - различное, в зависимости от ряда факторов. Вот в вашем случае как раз нет баланса поступаемой и отдаваемой тепловой энергии.
Возможно, что надо просто подождать несколько дней (чтобы успел прогреться окружающий пол, если это бетон), чтобы система вышла на стабильный режим.
Дамир.Тат,
Где группа безопасности котла???
У Вас тёплый пол из полипропиленовых труб?
Дамир.Тат написал:
Да уж...ФГО (традиционно) задом-наперед.
В котле уже есть насос, зачем вам поставили на обратную линию еще 1? Уберите его, поставьте фильтр грязевик горизонтально. Переведите котел в режим "теплый пол", проверьте воздушник на насосе котла, возможно он закрыт, проверьте давление воздуха в встроенном расш.баке. Ну и есть все риски, что 25пипиэр гдето заужена перегретой пайкой.
Andy81 написал:
а разве котел это умеет?
pool написал:
Дааа? Ни при чем долбодятлы собравшие теплый пол без НСУ?
pool написал:
Это вряд ли. 24 квт на 6 контуров без радиаторов. Он даже излишне мощный.
Rumato написал:
по обыкновению, внутри котла.
Rumato написал:
Ага! Видите, такие красненькие ППр в пол уходят от коллектора?
AKI написал:
Да это самое меньшее зло из всего остального.
BV написал:
за эту модель не скажу (лезть искать паспорт от него лень), но некоторые умеют.
BV написал:
Отчасти согласен...долбодятлы. Но если отопление только ТП, то без НСУ вполне можно обойтись.
Дамир.Тат, Тяжело вот так по сети поставить диагноз... Особенно с такой конструкцией. Расходомеров на коллекторе нет, поэтому понять что там и как невозможно, отбалансировать тоже... Длины петель какие?
Возможно всё не так страшно, и просто заполнение проводили через... и теперь в системе ещё воздуха полно, а воздухоотводчик в котле закрыт. На коллекторах автоматических тоже нет. (не криминал, но неудобство при пуске). Термометров ни одного...
Моё виденье: проверить воздухоотводчик в котле, прогнать поочерёдно контура, как советовали выше, пробовать пускать их поочерёдно. В зависимости от толщины стяжки, первые для 2-3 вполне реально, что обратка будет намного холоднее подачи. Далее, если система не прогревается, делаем вывод о недостаточном протоке. А причины этого уже могут быть разные. В том числе-
Andy81 написал:
или контура слишком длинные. Какая труба ТП?, Какая площадь обогрева?
Было бы намного проще если бы коллектор имел расходомеры... а так...
Мегавольт. написал:
BV написал:
И в каком режиме будет работать котел? Плохо ему не будет?
Смотрим техдоки по котлу .... минимальную температуру...
BV написал:
В режиме тёплого пола и будет. Некоторые котлы даже имеют отдельный символ, что котёл в режиме тёплого пола работает. Допустим мой "заяц" допускает минимальную температуру 30 (разгоняется до 35), то есть 40-45 для тёплого пола вполне можно держать совместно с непрерывным режимом работы насоса. Теоретически да, разница температур, конденсат и всё такое... Консультировался с официалом по котлам "заяц", заверил, что такой режим штатный, на ресурс не влияет, гарантия сохраняется. Ну и по логике... если бы что не так, производитель бы ограничил минимальную температуру выше.
Из практики. Сейчас у меня на виду 5 котлов работающих в режиме ТП. дольше всех пок 5 лет. В этом году приезжали спецы делать обслуживание, сказали всё в норме.
Мегавольт. написал:
не много-ли для теплого пола?
BV написал:
На подачу, при хорошей толщине стяжки, в зависимости от покрытия, в самый раз. На поверхности то ниже чем в подаче. Опять же в санузле всегда потеплее хочется. Ну и при отоплении только ТП, не редко, их чуть чуть перегревать приходится.
Мегавольт. написал:
Если керамогранит, и в установившемся режиме будет 45 ....
Мегавольт. написал:
вообще-то недостаток теплопритока комменсируется либо увеличением площади, либо добавлением радиаторов, а не сковородкой под ногами.
BV написал:
Вряд ли.... Но про керамогранит это и разговор другой. А если ламинат, линолиум, ковры... (а такое бывает).
BV написал:
Вот согласен на 100+1% . Но крайне тяжело это бывает объяснить человеку на этапе строительства. обычно в ответ слышишь- "вон у соседа сделано и всё хорошо". При этом сосед, в свою очередь, хрен сознается, что мёрзнет или в тапках по дому ходит.
Далеко от темы уходим... зафлудим тему...
Мегавольт. написал:
То достаточно неразумно батарею отопления "завешивать шубой", и вдувать в нее теплоноситель под 100 градусов
BV написал:
так с этим я не спорю. Но реалии таковы. Далеко не все готовы класть плитку в спальне, гостинной... А подбирать правильно другие напольные покрытия не умеют. А порой, как на моём последнем объекте, ковры, это просто вынужденное временное решение.
Возвращаясь к теме... На фото, в магистралях отопления имеется ответвление (как мне кажется). Интересно куда оно. Потому как, если всё таки есть другие приборы, пусть даже полотенцесушитель, то тогда ТП без НСУ решение непонятное.
Мегавольт. написал:
да имеется
Здравствуйте помогите почему аогв 11 6,3 в момент воспламенения форсунки огонь горит в внутри неё и котёл гудит как турбина?
Николай Быков, уточните где горит "внутри горелки" (16 на схеме)? Если - да, то возможно забилась пылью, или давление газа не соответствует (жиклеру).
AKI написал:
AKI, да горит пламя в внутри тарелки,пыли и сажи там нет почистил всё. Ещё один момент пламя появляется где-то за секунду до счелчка автоматики на включение.
Николай Быков написал:
Котел Ростовский (как на рисунке в этом собщении)?
Заслонку (10 на схеме) не трогали?
AKI написал:
AKI, если регулировачную,отрегулирована на синее пламя(открыты оба канала). Жиглёр не трогал только промыл жидкостью для промывки корбюратора.Прошлую зиму котёл работал без нареканий.
Дамир.Тат, установите на гребёнку воздушный автомат(обратка и подача) и забудьте про всё!!!
